Witam.
Kupiłem Vw Polo r. 00 i jak się okazało przy okazji w samochodzie było coś kombinowane, mianowicie ...
zostały wymienione hamulce (oryginalnie wg. katalogu intercars dla tego rocznika - wersja z abs, klocki hamulcowe 119,mm x 69,6mm x 19,4mm)
na wersję z Polo bez ABS (wg katalogu wersja dla wcześniejszych wersji Vw Polo - klocek hamulcowy 137,8mm x 51,2mm x 17,0mm)
Dodatkowo przy rozbieraniu jednego zacisku dostrzegłem że jedna śruba wkręcająca go w piastę koła była dorabiana oraz dodatkowo także dorabiana była jedna tuleja trzymająca tą śrubę w zacisku.
Powodem mojego demontażu hamulców było pogarszające sie działanie hamulców oraz wyraźnie odczuwalne na pedale hamulca bicie podczas hamowania.
Jak sam doszedłem obydwie wersje hamulców dla Vw Polo charakteryzują się innymi wymiarami tarcz, innymi zaciskami oraz jak widać innymi klockami hamulcowymi.
Chcę to zmienić na takie hamulce jakie były w oryginale, w związku z tym kieruję do was moje zapytanie, mianowie...
Czy piasty w obydwóch Polo (tzn 6n i 6n2) są takie same i czy jest możliwe założenie na te piasty z powrotem układu hamulcowego z ABS? (inne zaciski hamulcowe)
P.S. Unikajcie samochodów od handarzy bo sami możecie na takie trafić.
