[6N2] 175/50/15 trze
yamato
KANDYDAT
Post autor: yamato »
Witam, problem jest taki. Z przodu jak i z tyłu offset powoduje że felgi wystają po 3-4mm. To nie jest problem, tyle że z przodu najczęściej przy manewrach parkingowych przy prawie max skręcie coś trze, nie jest to metalowe nadkole bo do niego jest spokojnie ponad centymetr, a trze na równej nawierzchni. podciąłem plastikowe nadkola, potraktowałem opalarką, dalej to samo. Ktoś to miał i temu zaradził? W razie potrzeby zdjęcia jak to siedzi w podpisie.
VWV
Post autor: VWV »
podnieś przód, zdejmij koło i dokładnie przyjrzyj się plastikowemu nadkolu wewnątrz.
Na pewno będą jakieś ślady od przycierek.
Ja obstawiam miejsce łączenia zderzaka z błotnikiem. Jest tam mocowanie od plastikowego nadkola i chyba śruba łącząca błotnik ze zderzakiem. Może o to ci trze.
U siebie mam to wszystko powycinane/zaklepane, a śrubę co łączy zderzak z błotnikiem mam przesuniętą głębiej.
kup inne opony i rob naciag :) problem bedzie rozwiazany
VWV
Post autor: VWV »
165/50 pewnie rozwiąże temat ... miałem kiedyś RM'y 7J z przodu i ET11 z taką oponką i nie było przycierek :grin:
yamato
KANDYDAT
problem w tym że na obecnej oponie trzyma idealnie, a kupiłem nówki i straciłbym sporo sprzedając je teraz. VWV masz może fotki jak to u Ciebie wygląda?
Szakal
Post autor: Szakal »
Wytrze sie ile trzeba samo i po kłopocie :)
korzenio
Post autor: korzenio »
@Szakal chcesz złotą łopatę ?:P
korzenio to jest mały odkop, niedawno ktoś tu odkopał temat z przed 2 lub 3 lat
Wróć do „felgi i opony”
