[Classic] Obroty chodzą jak chcą!
S
Sides
Post autor: Sides »
Witam. Mam polo classic 1.6 benz + gaz. Od jakiegoś tygodnia zauważyłem dziwną rzecz czyli jak zrzucam na luz to obroty sa czasami normalne ok 900 a czasami spadają mi do <500 i co dziwne silnik nie gaśnie ale pracuje dalej (jeżeli można to tak nazwać) i do tego czasami jak depnę mocniej czyli tak do 2700 obr automatycznie wzrastają mi obroty do 4000 i się trzymają i tylko zgaszenie silnika pomaga im spadnąć. Moje pytania:
1. Czy ktoś miał takie przypadki?
2. Co może być przyczyną?
Proszę o pomoc. Każda wskazówka mi się przyda!! :bow: :bow:
g
gofer82
Post autor: gofer82 »
Witam, miałem kolego taki sam przypadek.
Pomogło czyszczenie przepustnicy, tylko takie dokładne, wymieniłem również uszczelkę pod przepustnicą (aso . 21zł)
Wykasować błędy.
Następnie adaptacja przepustnicy.
Po tych zabiegach jest ok.
J
Jacob
Post autor: Jacob »
Możesz mieć zabrudzoną przepustnicę, ja tak miałem na starym silniku, że strasznie obroty spadały a czasem gasł nawet ale u mnie winna była uszczelka pod głowicą. Sprawdź u siebie przepustnicę, czy nie jest brudna i ewentualnie linkę gazu czy zawleczka nie spadła i cała regulacja lata jak chce.
Pomogłem ? Kliknij pomógł
