Tak jak w temacie, podczas uruchamiania zaczyna narywac i trzaskać. Działo się to cały czas odkąd kupiłem samochód natomiast działo się to sporadycznie(raz w miesiącu max) ale od kilku tygodni praktycznie codziennie przy odpalaniu się to dzieje. Myślałem, że to rozrusznik i go wymieniłem ale nadal to samo tylko że nie tak mocno już. Nie mam pojęcia co to jest...
Spotkał się ktoś z taką sytuacją?
Ostatnio zmieniony 13 mar 2015, 15:51 przez AarturR, łącznie zmieniany 1 raz.
[quote="AarturR"]podczas uruchamiania zaczyna narywac i trzaskać[/quote]
[quote="rolf"]Oby nie dwumasa[/quote]
podzczas uruchamiania więc to nie wina sprzęgła/dwumasy...
szczeże to nie wiem co znaczy określenie "narywa", ale może jedna z poduszek już się wyrobiła, a w szczególności dolna tzw. kość
Przez 2 lata miałem takie zrywanie silnika przy odpaleniu aż jednego pięknego dnia słysze tarcie zaglądam pod maskę a silnik już się opierał o podłużnice i tarł szajbami aż iskry szły, gdyby się nie oparł to wypadłby chyba na drogę.Okazało się że winna była poduszka pod akumulatorem śruba co jest wkręcona od góry i trzyma to wszystko była całkiem odkręcona tak jk pisałem odczuwałem to ok 2 lata aż odpadło
