Cześć Kolego,
Mam podobne objawy w żony 1.4 16V (AUA).
Na początku myślałem, że wymiana sondy lambda pomoże (VAG pokazywał błąd), ale nie rozwiązało to definitywnie tematu.
Wczoraj wyruszyłem nim w dłuższą trasę i go trochę po dorzynałem na wysokich obrotach. O dziwo, wahania obrotów znacznie zmalały, ale jako że jeszcze występują, zabieram się dzisiaj za EGR, filtr powietrza i odmę.
Napiszę, co udało mi się zrobić.
Niestety dziś udało mi się sprawdzić tylko komorę filtra powietrza i... chyba jest coś nie tak.<br /><br />Na 'rurce' od odmy i w jej okolicach jest pełno oleju. Aż filtr miejscami jest zaolejony (co widać na
zdjęciu). Poza tym filtr jest suchy.<br />Komora bezpośrednio nad przepustnicą jest również zaolejona.<br /><br />Czy tak powinno być?<br />Czy to objawy zapchanej odmy?<br /><br />Pozdrawiam<br />Grzechoo<br/>
