6N clasic 1.9 sdi nie odpala
kamillos88
Post autor: kamillos88 »
Witam autko jak w temacie 6n 1,9 sdi clasic. Mam problemy z odpalaniem (czasami). świece zapalają się tylko na sekundę, rozrusznik kręci (wydaje mi się że szybciej niż normalnie) ale silnik nie odpala, nawet nie załapuje. po kilku minutach (najczęściej) wszystko wraca do normy, aż do dzisiaj, mija już godzina a problem nie znika.
Dodam że zdarza się tak nawet na gorącym silniku (zgaszę na chwile i nie mogę odpalić przez jakiś czas) więc to raczej nie problem że świece nie grzeją. Poza tym, sprawdziłem je przed chwilą i są sprawne.
Zdarzyło się też dwa razy że podczas jazdy zgasł i nie dało się odpali (ikonka świecy pali się tylko sekundę i rozrusznik kreci szybciej).
Dwa lata temu popękały przewody paliwowe, silnik się zapowietrzył i mechanik powiedział coś w stylu (mogę trochę przekręcić): samochód/komputer zgubił/zapomniał kodu immobilaizera ale jakoś udało mu się go przywrócić.
Czy mogło mi się przytrafić tak i dzisiaj? Czy może tak się dziać często (na okres kilku minut)?
kamillos88
Witam ponownie, ostatnio silnik się delikatnie zapowietrzył, był pęknięty wężyk od nadmiaru paliwa. Pomogło dłuższe kręcenie rozrusznikiem. Rozwiązało to jedną przyczynę nieodpalania.
Od tamtej pory zdarzyło się już dwa razy że silnik nie chce odpalić, nie zapala się w tedy nawet na sekundę kontrolka od świec czy to gorący czy zimny silnik nie idzie wtedy odpalić. problem znika po paru minutach cierpliwego czekania. Przekręcam stacyjkę, kontrolka od świec się załącza i silnik odpala. Ktoś wie czemu tak się dzieje?
S
Stanley
Post autor: Stanley »
[quote="kamillos88"]Od tamtej pory zdarzyło się już dwa razy że silnik nie chce odpalić, nie zapala się w tedy nawet na sekundę kontrolka od świec czy to gorący czy zimny silnik nie idzie wtedy odpalić. problem znika po paru minutach cierpliwego czekania.[/quote]Jeżeli kontrolka spirala nie zaświeci się choćby na sekundę, to silnik nie odpali. A najczęstszą przyczyną jest uszkodzony przekaźnik z nr. 109, który to zasila sterownik silnika.
kamillos88
Dzięki za odpowiedź. Wymienię ten przekaźnik i odezwę się za jakiś czas z info czy pomogło.
Marqess87
Post autor: Marqess87 »
Uszanowanie. U mnie dziś pojawił się ten sam problem,wyjąłem przekaźnik,stuknąłem go delikatnie śrubokrętem i działa dalej,tak jakby się zawieszał,ale będzie wymiana na nowy
