Witam wszystkich forumowiczow.
Zglaszam sie z prosba bo mam maly problem z moja poloweczka. do rzeczy. Rocznik to 2001 o symbolu silnika AVY 125KM. Kupilem go nie dawno, wszystko ladnie pięknie, ale jakis czas temu zapalia mi sie kontrolka check engine. pojechalem wiec na skan bledow silnika. Po krótkiej diagnostyce, na komputerze diagnostycznym pojawil sie blad (17927)(Regulacja wału rozrzadu, blok 1; usterka blad nieciagly. Po wymianie oleju w sliniku kontrolka zgasla i nie pojawiala sie przez jakies 2 tygodnie. Od niedawna znowu sie zapalila i juz sie swieci caly czas. Sprawdzalem olej i niby poziom jest taki jaki nalalem. Teraz pytanie co moze byc przyczyna tego bledu? wina lezy po stronie jakiegos czujnika, czy sam faztor nie do konca pracuje. Autko nic nie stracilo na mocy, jezdzi tak samo ale trzeba dzialac.
