[86C2F] Swap hamulców tz 239 na 256mm problem z jarzmami
rogra
Post autor: rogra »
Zamierzam zmienic przednie tarcze z 239mm na 256mm ,dostałem cały zestaw z VW CADDY
-tarcze 256mm pełne
-zaciski Lukas
-klocki trw
-jarzma
po sprawdzeniu okazuję się że otwory zwrotnicy maja odlegość między soba 10cm a moje stare maja 8mm
potrzebowal bym jarzma na które wejdzie zacisk od 256mm i bedzie mialo 8mm między otworami z czego takie jarzmo dostane?
kerst
Post autor: kerst »
rogra tylko i wylacznie scirocco II 1.8 16v, passat b2 audi 80 b2 1.8 2.0 posiada takie jarzmo, latwiej i szybciej zalozyc zaciski jarzma z Opla niz znalezc te jarzma VW
rogra
Post autor: rogra »
od b3 b4 podejdą jarzma?
moge tez miec z b2 1.8 ale nie wiem czy tam nie ma tarcz 239
korzenio
Post autor: korzenio »
Z vectry B pasują :)
rogra
Post autor: rogra »
same jarzma z vectry ??zaciski mam lukasa pddejdzie to wszystko bez przeróbek?
kerst
Post autor: kerst »
rogra nie podejda musisz miec jarzmo starego typu passat b2 :) b3 b4 to to samo co corrado golf III itp itd :)
korzenio dokladnie vectra A B omega A B astra F najlepiej miec zaciski z jarzmami ATE po malych modyfikacjach pasuja mozesz z opla zalozyc 256 badz 280 mm
rogra
Post autor: rogra »
a to http://www.ebay.com.au/itm/Bremssattela ... 1466052332 jak założe to będę mógł mięc zaciski i tarcze 256mm czy tylko 288mm?
kerst
Post autor: kerst »
rogra to jest bez sensu za cene tych adapterow masz tarcze 256 vw i zaciski z jarzmami po kpl regeneracji z opla :)
