Witam!
To mój pierwszy post na tym forum, także z góry przepraszam jak coś nie tak. Od jakiegoś czasu mam problem z polówką, gaśnie, przerywa i nie ma mocy. Dzisiaj na parkingu została plama oleju, podnoszę maskę a tam cały silnik z prawej strony mokry. Po odpaleniu olej "leci" kroplami z czujnika ciśnienia oleju. Przy wykręcaniu go zauważyłem też że wtyczka od czujnika położenia wałka rozrządu jest mokra, okolice tego czujnika też, natomiast w środku jest mazia z oleju i opiłki metalu(hall był wymieniany kilka miesięcy temu). Czujnik ciśnienia oleju nie wygląda na uszkodzony czy pęknięty. Chciałem spytać, czym to wszystko może być spowodowane, i czy to normalne że czujnik halla jest cały w oleju? Gdzieś czytałem, że nie powinien a jeśli jest to coś z uszczelniaczami zaworów.. Chodzi o polo 6N2 1,4MPI Kod silnika AKK.
Proszę o odpowiedź i pozdrawiam!
