[9n] Problem z cenralnym zamkiem
pawelmalina7
Post autor: pawelmalina7 »
Mam VW Polo 9n z 2002r. mam w nim centralny zamek z kluczyka. Jakoś w czerwcu przestał działać. Obejrzał go znajomy elektryk i stwierdził, że coś z siłownikiem zamka. Zalecił założenie pilota do cenr. zamka, jednak to droga rzecz. W raz z awaria zamka przestało działać światło na drzwiach ( tylko gdy otwieram kierowcy), nie działa również alarm o nie wyłączonych światłach no i oczywiście swiatła wew, gdy są ustawione w pozycji centralnej. Od tego czasu drzwi, bagażnik itp zamykam guzikiem na drzwiach kierowcy, a owe drzwi normalnie kluczykiem. Od czasu do czasu zamek zaskoczy. Jednak ostatni tydzień działał cały czas, a teraz znów przestał i ledwo co mogę otworzyć drzwi, taki opór stawia zamek. Spotakł się może ktoś z forumowiczów z takim problemem?
Pozdrawiam :D
W
Wolga85
Post autor: Wolga85 »
Kup zamek i wymień chyba że czujesz się na silach go reanimować. Na pewno padł ci mikro-styk od zamkniętych drzwi w zamku. Sprawdź czy kable w przelotce drzwi są całe ale raczej popękały luty w siłowniku zamka lub padły mikro styki w nim.
Lenistwo drogą do postępu
pawelmalina7
Okej myślałem, że to jest może jakiś znany problem, z którym odrazu wiadomo co trzeba zrobić. W takim razie biorę się za rozbiórkę drzwi :D Dzięki za pomoc. :piwo:
pawelmalina7
Zdecydowałem się na dołożenie pilota do centralnego zamka. Przez kilka dni było okej. Jednak wczoraj wieczorem samochód przestał dostrzegać otwarte drzwi kierowcy. Dziś rano wgl przestało to działać. Czy wpływ na to może mieć mróz (-7) czy może ktoś miał już taki problem i jeszcze to wina jakiegoś czujnika. Pozdrawiam.
W
Wolga85
Czyli pomalutku pada mikrostyk zamka.
pawelmalina7
Orientujesz się czy jest to skomplikowane w naprawie, oraz czy jedynym skutkiem awarii są te które wymieniłem czy w pewnym momencie nie dostanę się do samochodu? :(
W
Wolga85
Trzeba wyciągnąć zamek i wymienić mikrostyk. Czyli tapicera drzwi do zdjęcia potem trzeba odkręcić szybę z uchwytu podnośnika. Zdemontować blache z podnośnikiem szyby i wymontować wkładke zamka potem sam zamek. W necie jest fotorelacja z wymiany chyba z passata lub golfa jest bardzo podobna. A co usterki to powoduje ona nie włącznia się oświetlenia po otwarciu drzwi i jak otworzysz drzwi z pilota to system nie zarejestryje że je otwarłeś i po minucie lub dwóch je zamknie co czasem prowadzi do zatrzesnięcia kluczuków.
Witek6935
Post autor: Witek6935 »
[quote="Wolga85"]Trzeba wyciągnąć zamek i wymienić mikrostyk. Czyli tapicera drzwi do zdjęcia potem trzeba odkręcić szybę z uchwytu podnośnika. Zdemontować blache z podnośnikiem szyby i wymontować wkładke zamka potem sam zamek. W necie jest fotorelacja z wymiany chyba z passata lub golfa jest bardzo podobna. A co usterki to powoduje ona nie włącznia się oświetlenia po otwarciu drzwi i jak otworzysz drzwi z pilota to system nie zarejestryje że je otwarłeś i po minucie lub dwóch je zamknie co czasem prowadzi do zatrzesnięcia kluczuków.[/quote]
Nie ma też sygnału o pozostawionych włączonych światłach. A samochód zamknie się po 30 sekundach :)
pawelmalina7
Wszystko się zgadza co piszecie, ale drzwi się nie zatrzaskują. :)
L
Larid
Post autor: Larid »
Podepne sie temat. Mam centralny z kluczyka i nie chce zamknać auta. Z otwarciem nie ma zadnego problemu. Otwieraja sie wszystkie drzwi i klapa oczywiscie. Jak zamykam auto od srodka to tylnie lewe drzwi nie lapia. zamykaja sie i otwieraja. musze recznie wcisnac rygiel. Swiatlo w srodku swieci caly czas jak sam nie wyłącze. Jak rozumiem tez mam mikrostcznik do wymiany? Jaki jest tego koszt? I co zrobic z otwierajacymi sie tylnymi lewymi drzwiami? Gdzie dostac ten mikrostycznik ? Po.ocy i pozdrawiam
