regulacja zapłonu
misiek07
regulacja zapłonu
Post autor: misiek07 »
Witam.
Pewien znajomy fachman po usłyszeniu pracy wydechu w moim polo stwierdził, że należy zrobić regulacje zapłonu, twierdzi również, że po wymianie rozrządu powinno zrobić się korektę zapłonu. Nie mam pewności czy mechanik po wymianie rozrządu to zrobił.
Proszę o więcej informacji w tym temacie.
Być może jest ktoś z Krakowa dysponujący sprzętem do regulacji zapłonu.
Pimpek
Post autor: Pimpek »
[quote=""misiek07""]Pewien znajomy fachman po usłyszeniu pracy wydechu w moim polo stwierdził, że należy zrobić regulacje zapłonu,[/quote]
Jaki staż pracy ma ten "fachman" :bow: Jeżeli ma poniżej 60 lat życia i 40 pracy to go nie słuchaj :butcher: :grin:
[quote=""misiek07""]twierdzi również, że po wymianie rozrządu powinno zrobić się korektę zapłonu.[/quote]
Pierwsze słyszę, nigdy nie robiłem żadnych korekt po wymianie rozrządu i to nie tylko w polo ale też w innych autach :crazy: :jester: :eek:
misiek07
do tej pory wielokrotnie pomagał mi w kwestiach mechanicznych, technicznych przy samochodzie, jest to zawodowy kierowca na emeryturze, nie miałem powodu i odpowiedniej wiedzy aby negować jego teorie.
Pomijawszy już kwestie czy powinno się zrobić taką regulacje, czy nie.
Pytanie. Czy podłączając pole do kompa sprawdzę czy zapłon jest poprawnie wyregulowany?
Chce to sprawdzić aby mieć to z głowy.
Pimpek
Ustaw wszystko na znaki, weź lampę stroboskopową sprawdź wyprzedzenie zapłonu i będziesz wiedział czy masz dobrze ustawione.
misiek07
[quote=""Pimpek""]Ustaw wszystko na znaki, weź lampę stroboskopową sprawdź wyprzedzenie zapłonu i będziesz wiedział czy masz dobrze ustawione.[/quote]
Brzmi ciekawie. Jednak nie wiedząc jak to zrobić nie będę pewny czy mam dobrze ustawione.
Jest ktoś z Krakowa kto dysponuje sprzętem i mógłby pomóc?
Pimpek
no to podjedz do tego fachmana i niech Ci sprawdzi czy jest ok.
misiek07
[quote=""Pimpek""]no to podjedz do tego fachmana i niech Ci sprawdzi czy jest ok.[/quote]
zrobiłbym to i nie pytał na forum, gdyby fachman posiadał odpowiedni sprzęt
