[quote="polobolid"]Od jakiegoś czasu przy mocniejszym dodawaniu gazu autem szarpie. Gdy lekko się go wciska to idealnie chodzi.
Sprawdziłem świece, są ładne i maja takie same przerwy, wymieniłem kopułkę wraz z przewodami, sprawdziłem sondę -pracuje(wykres sinusoida). Odpala od "strzału". Przepustnice przeczyściłem, obroty na biegu jałowym 840-880.
Auto posiada instalację gazową, na PB i Gazie te same objawy także pompa paliwowa czy gaz odpada.
Na vag-com wyskoczyły mi błędy:
519 czujnik ciśnienia w przewodzie dolotowym G-71 - zwarcie do masy, błąd sporadyczny
561 dopasowanie(ustalenie) składu mieszanki przekroczona wartość adaptacji - mnożenie
537 regulacja lambda - przekroczona wartość kontrolna, błąd sporadyczny
525 sonda lambda G39 - zwarcie do masy, błąd sporadyczny
Co jeszcze mogę sprawdzić? map sensor? gdzie on się znajduje? obok sterownika(ecu)?
Zauważyłem podwyższone spalanie na benzynie, normalnie na zbiornik gazu spalałem 2-3max litry gazu teraz na dwa zbiorniki gazu spaliłem aż 12l benzyny. Na gazie robię ok. tyle samo km.[/quote]
Gdy wymieniałeś kopułkę i przewody trzeba było od razu wymienić palec rozdzielacza
Kolego a cewka była sprawdzana? może gdzieś ją zamoczyłeś i stąd te problemy
jeśli chodzi o spalanie to poczytaj sobie wątek na temat sondy
http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.p ... 4&p=490725 . pozdro
