[6n] Nie ładuje po odwrotnym podłączeniu akumulatora.
maxxxior
Post autor: maxxxior »
Dziś podłączyłem odwrotnie akumulator i po chwili się zorientowałem i podłaczyłęm go prawidłowo. W czasie jazdy mi zgasł i nie chciał nawet zakręcić. Pomiędzy tym grubym kablem przy alternatorze a plusem zasilania nie ma w ogóle przejścia. Jak połączyłem na krótko i odpaliłem auto to i tak nie było ładowania(na aku 11.9V). Natomiast napięcie na alternatorze wynosi 19.2V. Domyślam się że to wina alternatora. i teraz tak:
1.Czy to regulator czy spalone diody w altku?
2. Czy jak odkręce te 2 śruby aby zdjąć alternator to wyjmę i założę go z powrotem bez problemu?
Proszę o szybką odpowiedź bo na jutro mi potrzebne auto. Będę bardzo wdzięczny za wszelakie rady.
korzenio
Post autor: korzenio »
W kostce przy akumulatorze masz bezpieczniki, jest tam bezpiecznik "płytkowy". on ma 110Amper, dostać go możesz raczej tylko w ASO.
Jeśli niema przejścia miedzy alternatorem a plusową klemą, na bank zacznij od bezpiecznika.
maxxxior
Hmmm, wsadziłem pod ten przepalony bezpiecznik dość grubą blaszkę i teraz przejście jest, ale i tak nie ma nawet 12V podczas pracy silnika. Koło mnie w sklepie mają taki bezpiecznik tylko że albo 100A albo 125A. Czy jak wsadzę któryś z nich to będzie ok? I jak myślisz, to tylko wina bezpiecznika czy też coś z alternatorem?
zapewne padł jeszcze regulator napięcia
125 bym nie ryzykował, spróbuj 100 wstawić, a jak się przepali za jakiś czas to będziesz musiał 110 szukać
maxxxior
OK, okazało się że ta blaszka nie stykała. Tak więc przyczyną był bezpiecznik. Temat do zamknięcia. Dziękuję za odpowiedzi!
