Problem z zapalaniem
w
wojtekgt
Post autor: wojtekgt »
Wiam czy moze ktos pomóc..przy zapalaniu auto zapali i zaraz zgasnie powtarzam kilaka razy ta somo czynosc i po ktoryms razie dopiero zapali dzieki za odp
bleah
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: bleah »
Problemem może być immo... Ja mam 2 kluczyki ( tylkojeden z immo ) i jak tym drugim kluczem (niezaprogramowanym) chce odpalić auto to mam właśnie taki objaw jak Ty. Jak masz 2 klucz do spróbuj nim odpalić auto i napisz czy jest taka sama sytuacja. pozdrawiam
michalo30
Post autor: michalo30 »
Mialem ten problem zimą, zapalił, chodził 2 sekundy i gasł i tak cały czas było,okazało sie ze akumulator był tak słaby ze nie potrafił do konca odkodowac immobolazera (opinia servisu), wymieniłem akumulator na nówke i pali jak nowy wóz , pozdro
w
wojtekgt
jest jeszcze taka sytułacja ze nie zawsze sie to dzieje np.tydzien jest ok a potem znów to samo odpali i gasnie
-- Nie Lip 12, 2009 10:16 pm --
A autko nie mam immobolazera jest to rocznik 95
weź pod lupę czujnik Halla też było o tym już na forum, ewentualnie cewka może już padać powoli.
Sprawdź to. :bye:
