[6n] Po rozgrzaniu silnik pracuje jak stara fiesta
siwkins
Post autor: siwkins »
Mam taki problem, silnik w mojej poli po rozgrzaniu sie cyka jak stara fiesta, wiekszosc zna ten odglos.
Na zimnym silniku tego nie slychac, czy powodem sa szklanki?
Olej wymieniony 500km temu na maxlife 10w40.
szklanki raczej stukaja na zimnym
siwkins
I właśnie to mnie bardzo zastanawia, na zimnym jest ok ale jak tylko załapie temp to zaczyna "cykać".
nie czuć może spalin?
posłuchaj dobrze czy to nie spaliny ociekają z łączenia kolektor-głowica, miałem tak w 2f-ie
siwkins
Jutro przy okazji wymiany hamulców zdejmę osłonę kolektora i sprawdzę bo coś czuje że to właśnie jest przyczyna, jak włączę nawiew to lekko zalatuje spalinami w środku.
możliwe właśnie ze to uszczelka kolektora puszcza
nieszczelnosc kolektora tez slychac na zimnym, na cieplym sie uszczelnia...
siwkins
Wroce do domu z pracy to nagram filmik, bedzie latwiej zdiagnozowac problem.
na 99% to szklanki... olej sie rozgrzeje zrobi sie troszke rzadszy i juz nie trzymaja cisnienia i sie tluka
siwkins
Marcinek
Post autor: Marcinek »
zciąg tą pokrywe od korektora i obadaj czy nie pękł gdzies
Marcinek
Weź popraw ten post bo mnie roZwala twoja polszczyzna :D
to nie są szklaki, zupełnie inny dźwięk teraz brzmi jak diesel trochę, sprawdź kolektor
siwkins
Jutro dam znać co i jak.
n
norbert
Post autor: norbert »
Jest też taka możliwość że stukają korbowody na sworzniach.
