[6n] 1.3 bezpiecznik od pompy paliwa.
P
Pro100
Post autor: Pro100 »
Witam.
Panowie chcę zrobić odcięcie pompy paliwa na guzik z tym, że na bezpieczniku od pompy paliwa jest "czujnik tlenu" moje pytanie jest takie czy ma on coś wspólnego z pracą pompy czy jest odpowiedzialny za zupełnie inna kwestie?
Pozdrawiam.
siwkins
Post autor: siwkins »
Bezpiecznik nr 18 licząc od lewej, odpowiada za: pompa paliwa, sonda Lambda, elektrozawór wtrysku.
Klaudek
Post autor: Klaudek »
Odwróć całą skrzynkę od tyłu, znajdź przewód odpowiedzialny tylko za pompę paliwa i jego zrób na włącznik, pozostałe obwody na tym bezpieczniku będą pracować normalnie a pompę wyłączysz.
Jeśli chcesz jeszcze łatwiej to zrobić to masz jeszcze przekaźnik (chyba ostatni po prawej w dolnym rzędzie) odcinaj po prostu zasilanie tego przekaźnika. Po co pompa ma chodzić jak jeździsz na gazie.
[quote=""Klaudek""]Odwróć całą skrzynkę od tyłu, znajdź przewód odpowiedzialny tylko za pompę paliwa i jego zrób na włącznik, pozostałe obwody na tym bezpieczniku będą pracować normalnie a pompę wyłączysz.[/quote]
Pamiętaj żeby włącznik wytrzymał takie obciążenie jakie daje pompa, czyli tyle ile jest na bezpieczniku lub więcej, inaczej spali się.
Dlatego lepiej odcinać zasilanie przekaźnika pompy niż samej pompy.
