[6n2] Classic 1.4 16 V 2001r dwa błędy silnik AUA albo AUD
artur1792
Post autor: artur1792 »
Mam problemy z polo, auta czasami po odpaleniu nie ma mocy, wciśnięty pedał gazu na luzie a obroty tylko dochodzą troche ponad 2 tys. Zaświecają się też wtedy kontrolki CHECK i ECU.
Na komputerze są następujące błędy :
17953 Sterowanie przepustnicy brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
17978 Moduł sterujący zablokowany brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
17953 P1545 4621 Układ kontroli położenia przepustnicy - błąd, uszkodzenie
17978 P1570 463A Uszkodzony sterownik immobilizera - zły kod, ECM, przewody
Czy oznacza to że przepustnica siadła i jest już do wymiany?? Czy może to być tylko jakiś czujnik? Co oznacza ten drugi błąd z imobilizerem??
mavq
Post autor: mavq »
Czysciles i adaptowales przepustnice?
artur1792
nie, nic nie bylo robione przy przepustnicy. Nagle samo sie tak zaczelo dziac ale na poczatku nie tak czesto jak teraz
Poczytaj o swoich błędach:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 545/005445
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 570/005488
zrób co tam radzą i sprawdź co będzie dalej. tylko przyłóż się do czyszczenia i sprawdzenia przepustnicy. Nie wiem czy dobrze pamiętam, ale w 6n2 to już jest elektroniczna przepustnica? :scratch:
Z baboli mniej więcej wynika, że problem jest immo. na pewno któregoś dnia nie zczytało kluczyka i blokowało silnik. może pętla przy kierownicy już się sypie. ciężko stwierdzić. my możemy tylko gdybać.
razzor_6n2
Post autor: razzor_6n2 »
Tak Elektroniczna przeczysc i zrób adaptacje tak jak mówi Czaja blok 60...? juz nie pamiętam :p na YT jest nawet film jak prawidłowo to zrobić. A i najlepiej usuń wszystkie błędy i rób to na "czysto".
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Opa-GermanStyle 6n2 /// ARC 1.6 16v GTi
artur1792
A może ktoś powiedzieć ile by kosztowało to czyszczenie przepustnicy i adaptacja?
mavq
Post autor: mavq »
[quote="artur1792"]A może ktoś powiedzieć ile by kosztowało to czyszczenie przepustnicy i adaptacja?[/quote]
Zależy od mechanika, ale sam dasz radę...
W
Weles
Post autor: Weles »
Volkswagen Polo 6n2 1.4 MPI 2001
