tylne sprężyny
HOMER23
tylne sprężyny
Post autor: HOMER23 »
Witam zwracam się z uwagą ponieważ w mojej polówece letko osiadł tył nie jest w pozycji względem lini podwozia prostej. Wiem ze poprzedni własciciel ciągał przyczepkę na haku i chyba się zwoje zgieły. Wienc mam pytanie czy takie standardowe sprezynki gdzieś dostane i napewno są takie same jak z przodu ten sam typ. da rade coś z nimi jeszcze zrobić czy kupić nowe itp. Nic jeszcze nie sprawdzałem w nich ani robiłem. Więc pytam się was pierw.
jak się pogięły/popękały to nic z nimi nie zrobisz, kup nowe na tył i będzie ok, chyba że to nie ich wina
ale jak mówisz że była przyczepa to może był przeciążony tył i się uszkodziły
gronek
Post autor: gronek »
dokladnie najlepiej kupic nowy sprzet bo naprawa nic nie da predzej czy pozniej siadzie
=Gronek=
Dragon Green
P
Pawel6N
Post autor: Pawel6N »
Pytam, ale co chcesz zrobić ze styranymi sprężynami? ;) Kupuj nowe bez zastanowienia. Wymienisz spokojnie całość samemu, ponieważ tył w Polo jest banalnie prosto zbudowany.
freeyourmind
Post autor: freeyourmind »
cala wymiana to max 30 min...a sprezynki kupisz najlepiej na szrocie.i najtaniej :)
Stare dobre czasy / przed montażem LPG... Obrazek
ore83
Post autor: ore83 »
[quote="freeyourmind"]cala wymiana to max 30 min...a sprezynki kupisz najlepiej na szrocie.i najtaniej :)[/quote]
tylko że nie będziesz wiedział w jakim są stanie i czy nie usiądzie ci tak samo
więc lepiej kupić nowe (nie koniecznie oryginalne)
Grupa ZachodniopomorskaVWielkopolska
mein polo 86c2f
kozienice 2010
wilcze laski 2010 1 zlot cultstyle.pl
2 miejsce 1/4 mili k
HOMER23
oki dzięki za pomoc jak wymienie to dam znać bo już wiem i gdzie można kupić.
-- Nie Lip 12, 2009 2:17 pm --
