Witam. Sprawa wygląda tak, że z prawej strony na żadnym trybie 1-4 nie działa nawiew z prawej strony, nie ma różnicy czy zimne czy ciepłe powietrze. Co to może być i gdzie szukać usterki? Dodam, że ogólnie nawiewy działają bardzo dobrze, a nawet lepiej - nawet jak 0 ustawione to lekko powietrze leci. Filtr kabinowy wymieniałem.
Miałem taką samą sytuację z tym, że od strony pasażera. Sprawdź w ogóle czy kręcąc pokrętłem przy wylocie powietrza otwiera i zamyka Ci się kanał(ja miałem tak, że kręciłem a kanał był zamknięty, dodatkowo rozebrałem schowek, bo ten tunel mi spadł).
Problem rozwiązany. Okazało się podobnie jak u ciebie, że w zasadzie żadna usterka. Po prostu kanał się nie otwierał, bo odczepiła się jego regulacja. Zaczepiłem i działa.
