witam mam problem ,zauwazylem ze jedno kolo mam malo napompowane i pojechalem na stacje napompowalem 2.0 bar do jednego kola teraz wydaje sie jakby byl wyzszy z jden storny co zrobic z innymi kolami tyle samo napompowac ?
Cytat z instrukcji: "Zbyt wysokie lub za niskie ciśnienie w oponach skraca żywotność ogumienia i źle wpływa na zachowanie samochodowu w czasie jazdy".
Koła po obu stronach powinny byc tak samo napompowane.
Sprawdz w ksiazce, jakie powinno byc prawidlowe cisnienie.
Mozesz tez sprawdzic na nalepce, ktora jest na wewnętrznej stronie pokrywy wlewu paliwa.
Instrukcja podaje wartosci w zaleznosci od rodzaju silnika i obciazenia pojazdu (polowa obciazenia / pelne obciazenie).
Silniki benzynowe:
33kW, opony 155/70 R 13 75 T - przod 2.1-2.4 bara, tyl 2.1-2.9
40kW, opony 175/65 R 13 80 T - przod 1.9-2.1 bara, tyl 1.9-2.4
55kW, opony 175/65 R 13 80 T - przod 2.1-2.2 bara, tyl 2.1-2.5
Silniki wysokoprężne:
47kW, opony 175/65 R 13 80 T - przod 2.1-2.2 bara, tyl 2.1-2.5
Wartosci podane dla opon montowanych fabrycznie.
c4pricorn, rozumiem, że wartości po myślnikach są do pełnego obciążenia? Czy pełne obciążenie to są 4 osoby i bagaże? I jeszcze pytanie, na której stronie instrukcji to znalazłeś bo ja np, na 160 mam tylko zalecane do zimówek.
pozdawiam
Kijus - tak, po myślniku to jest pelne obciazenie. Czy 4 osoby to nie wiem, auto jest rejestrowane na 5
Ja to mam na stronie 117 instrukcji... chyba ze mam jakas inna instrukcje hmmm
Ja na 117 mam o ładowaniu akumulatora :-D więc są raczej inne, na końcu znalazłem datę 1997
O wlewie wiem, tylko tam mam inne wartości niż podałeś:
3osoby + 1 walizeczka przód 2,1 / tył 2/1
5 osób + 3 walizeczki 2,3 / 2,6
