[9n] Wycierające się przednie opony
abc
Post autor: abc »
Zauważyłem w moim Polo,że po wyjeździe urlopowym ( ok. 1600km ) przy dużym obciążeniu samochodu bagażami występuje znaczne zużycie wewnętrznej strony przednich opon. ( opony letnie DUNLOP - kierunkowe ).- to były wakacje 2007
Jestem pierwszym właścicielem tego Polo z 2004 roku.
Fachowcy orzekli że to zużyte tuleje metalowo-gumowe w przednim wahaczu.Wymienili tuleje na leprze z AUDI
Niestety nie ustawili zbieżności -bo nie trzeba twierdzili.
W efekcie po takim samym wyjeździe w 2008 roku miałem już wytarte od wewnętrznej strony wszystkie opony z powodu zamiany "tył na przód" po zimie.
Następnie ustawiłem zbieżność i geometrię komputerowo przed zimą.Wówczas fachowiec mówił że kąta PK i WSZ nie da się dobrze ustawić.Samochód jest bezwypadkowy jedynie zaliczył najechanie na krawężnik z nadmierną prędkością ( 20-30km/h)
ucierpiała przednia opona.
W tym roku zauważyłem że opony letnie piszczą na zakrętach ( jak nigdy)i zachowują się nie pewnie na mokrej nawierzchni.
Głębokość bieżnika jest wystarczająca chociaż przejechały już jakieś 35 tyś km.
W tym roku wybieram się również na taki sam wyjazd ciekawy jestem jak to zniosą opony.
Co sądzicie o tym, czy mieliście podobne objawy?
Cooyon
Post autor: Cooyon »
Cześć,
To chyba dolega nam wszystkim ze wzgledu na nasze drogi.
Pojedź po raz kolejny na pełną geometrie zawieszenia - a przynajmniej na sprawdzenie.
Niestety wszystkie ustawienia biorą w łeb "rajdzie" po dziurawych drogach.
Słyszałem opinie, że geometrię trzeba sprawdzać/ustawiać raz w roku - a może i częściej :niewiem:
Cooyon.
Szukam literatury fachowej...
misiek89
Post autor: misiek89 »
[quote="abc"]Co sądzicie o tym, czy mieliście podobne objawy?[/quote]
witaj abc,
ja też kiedyś miałem taki sam problem z przednimi oponami. jak się później okazało wjechałem w dziurę i wygiełem felgę :( no i tak sobie jezdzilem z ta wygiętą felgą aż do momentu kiedy się zorientowałem że oponki się mi zdzieraja od wewnetrznej strony... pojechalem do mechanikera i stwierdzil iz zdarte oponki sa wynikiem uszkodzenia felgi. wiec podprostowalem felge i wrzucilem ja na zapas, a ta z zapasu na przod. oponki z tylniej osi przerzucilem na przednia oś i problem znikl :amen:
sprzedam oryginalna lampę tylną, lewa strona (od kierowcy) do [9N] oraz surowe groty kluczyka do VW.
Wróć do „felgi i opony”
