Pytanko o oleje i płyn
przemek_jaros
Post autor: przemek_jaros »
Mam pytanko do urzytkowników polo 1.9 D 98r a okładnie chodzi mi o plyn do chlodnicy i olej do skrzyni biegów. Panowie co najlepiej zalac?????
Olej do skrzyni biegów zalecany 75W90 lub ewentualnie 80W90
Płyn chłodniczy zalany fabrycznie pod nazwą G11 lub G11 plus, można dostać w ASO skody lub VW w formie koncentratu rozcieńczanego z wodą destylowaną, lub zalać innym podobnym np. Borygo nowe ja używam taki i jest Orajt :good:
kolor ma identyczny jak G11, kiedyś używałem Petrygo i też bez zarzutu. Żywotność producenci określają na 5 lat.
Niekoniecznie musisz wlewać to co zalecają wszystkie płyny oparte są na bazie glikolu także fajerwerków nie będzie i nie ma się co podniecać ;) , ważne co by nie mieszać potem z innymi bo wtedy zmienia się ich skład chemiczny co za tym idzie zdolność odprowadzania ciepła czy temp. krzepnięcia. :szefu:
To samo może się stać jeśli rozcieńczamy taki koncentrat wodą destylowaną, jeśli wody będzie za mało to płyn będzie miał bardzo niską temp. krzepnięcia np.- 40 stopni C ale w tym momencie będzie też gorzej odprowadzać ciepło co może skutkować słabszą wydolnością układu chłodzenia, silnik mógłby się zagrzać, i w drugą stronę jeśli damy za dużo wody temp. krzepnięcia będzie zbyt wysoka np. -5 stopni co może mieć tragiczne skutki jeśli woda zamarznie w układzie.
To pomoże wybrać dobry płyn chłodzący: :this:
http://img222.imageshack.us/i/pynytestsb0.jpg/
http://www.olejesamochodowe.eu/testy%20 ... lodnic.JPG
Wróć do „pozostałe”
