[6n] nie odpala
: 23 kwie 2013, 13:01
autor: gawciovsky
Witam, ostatnio próbowałem odpalić moją poli i nic nie wskazywało na to żeby się coś miało spipczyć.
Auto jeździło normalnie, nie traciło mocy, nie klekotało.
Rozrusznik kręci kręci i nic.. Zastanawiałem się czy świece nie poszły, później czy może pierścienie się posypały.. Podczas próby odpalenia pokazywała mi się kontrolka z oleju i gdy zmierzyłem poziom okazało się że oleju jest ponad maksimum i strasznie śmierdzi benzyną, a gdy odkręciłem korek to ukazało się masło, nutella etc..
Silnik mam 1.0..
Kto poradzi? jaka przyczyna? co zrobić?
pozdrawiam
Re: [6n] nie odpala
: 23 kwie 2013, 23:04
autor: krzychu20
Standardowa procedura- czy jest iskra...
Ja podejrzewam uwaloną cewkę zapłonową
Nie widzę potrzeby zakładania nowego tematu, skoro są już podobne :scratch:
Re: [6n] nie odpala
: 24 kwie 2013, 15:37
autor: KrZyChUelk
Potwierdzam, u mnie było to samo, padła cewka zapłonowa. Kupiłem drugą używkę i podobna historia, kolejna uwalona cewka. Nie ma co się pchać w koszta i lepiej takie rzeczy jak cewka kupować nowe
A śmierdzi benzyną bo go po prostu zalewa
Re: [6n] nie odpala
: 01 maja 2013, 18:01
autor: gawciovsky
dobra panowie dzięki za pomoc jednak winowajcą okazała się cewka.. w zasadzie kabelek, prawdopodobnie były właściciel próbował zamontować alarm ale mu nie pykło. Pozdrawiam
Re: [6n] nie odpala
: 07 maja 2013, 14:55
Panowie i Panie
Polo 6kv5 variant rok 99
Zmieniono ostatnio
świece, cewkę, kopułkę i palec, akumulator
Ostatnio dojechałem do pracy samochód pracował bez uwag. Po robocie odpalam (znaczy próbuje) zapłon jakby działał zapala na sekundę i tak jakby odcinało coś. Pompa paliwowa na pewno jest sprawna - podaje benzynę. Zdarzenie wcześniej się powtarzało może ze 2 razy w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Po odstawieniu do elektromechanika i odczekaniu na kolejke tajemniczo znowu odpalał. Bez błędów w komputerze. Jednakże po ostatnim numerze dalej nie zaskakuje. Co to może być ?
Poczytałem te forum. Czy to może być czujnik halla, immobiliser ? Jak to spawdzić ? Może jakieś inne sugestie ? Proszę o pomoc. :banghead:
Re: [6n] nie odpala
: 07 maja 2013, 22:50
autor: Kubrick
Immobiliser po sekundzie wyłącza silnik w razie nie wykrycia prawidłowego kluczyka. Sprawdzałeś czy w układzie wszystko styka?
Re: [6n] nie odpala
: 08 maja 2013, 9:06
zajrze dzisiaj, kluczyki fabryczne - czekam na znajomka z laptopem -oby to było to
Czy jest możliwe zrobienie jakiegoś obejścia lub odłączenia immo ? Auto jest leciwe nie chce mi sie płacić za naprawę tego zabezpieczenia ?
Re: [6n] nie odpala
: 08 maja 2013, 23:05
Problem rozwiązany nawalił głupi bezpiecznik pod kierownicą (małe czerwone g...) odpala bez problemu.
