[6n] Pomiar kompresji.
: 05 kwie 2013, 21:58
autor: Emejcz
Gdzie dokładnie znajduje się czujnik halla?
Czy trzeba odłączać wtryski w Polo, czy może wystarczy wyjąć jakiś bezpiecznik itp.?
Czy odłączanie wtrysków/czujnika/bezpieczników spowoduje jakieś zmiany w ECU?
Re: [6n] Pomiar kompresji.
: 06 kwie 2013, 21:32
autor: Emejcz
No cóż kompresja zmierzona, więc sam sobie odpowiedziałem, bo widać mało kto ma pojęcie o pomiarze.
W razie gdyby ktoś poszukiwał podobnych odpowiedzi odpowiem:
-czujnik halla odpina się zaraz przy kopułce i nie ma go z czym pomylić, bo jest tylko jeden
-wtrysków odłączać nie trzeba a po odpięciu czujnika nie zachodzą żadne niepokojące zmiany w ustawieniach komputer.
: 07 kwie 2013, 7:46
autor: rat4
czemu odpinałeś czujnik halla? nie trzeba tego robić, wkręcasz manometr w otwór świecy i kręcisz rozrusznikiem.
BTW jak wyszedł ci pomiar kompresji na każdym cylindrze?
: 07 kwie 2013, 8:12
autor: Emejcz
Odpinałem czujnik gdyż takie znalazłem zalecenie w manualu do Polo, pewnie chodzi o to aby iskra nie przeszła niepożądanie na jakiś element z elektryki.
Kompresja wyszła chyba trochę za duża, ale to zapewne przez fakt brania oleju i automatycznego uszczelnienia.
I-16
II-16,5
III-16
IV-16,5
Zacząłem też robić próbę olejową, ale zrobiłem tylko na IV z wynikiem 17bar po czym dałem sobie siana gdyż nie mogłem tam dobrze docisnąć, bo przez złe dojście strzykawki do gniazda zachlapałem je trochę i było za tłusto przez co później chlapał mi olej
Mam raczej zużyte lub zapieczone pierścienie olejowe, a kompresje mierzyłem dla własnej ciekawości. Spala sporo oleju i jakoś 3 lata temu był u mechanika który zrzucił głowice i miał wymienić pierścienie, bo tłoki były ponoć w dobrym stanie, ale odwalił jakąś lipę i pewnie wcale ich nie wymienił tylko wrzucił w ropę aby się odpiekły, bo po wizycie u niego przestał kopcić na 3 tys. km, po czym zrobiło się to samo.
Zastanawiam się nad spróbowaniem jakiegoś środka którego można użyć jako dodatek do oleju w celu odpieczenia pierścieni.
: 08 kwie 2013, 10:06
autor: rat4
próba nie strzelba, ja takich operacji prócz płukanki silnika nie robiłem.
Jeśli jest taki środek to lej, byle nie motodoktor
: 08 kwie 2013, 11:02
autor: Jabolek
ja zastosowałem u siebie preparat Protec'a i polo przestało brać spore ilości oleju (ok 200ml na 1000km gdzie norma to max 100ml). Ten preparat na pewno będę stosował przy każdej wymianie oleju
http://www.motochemica.pl/produkty/prep ... ine-flush/
