zawór zwrotny paliwa
sikszak
Post autor: sikszak »
prawdopodobnie wysiadł mi zawór zwrotny paliwa. (rano zapala potem nagle gaśnie łechtam i zapala) czyli pewnie powietrze jest w wężyku i zanim podpompuje ponownie paliwo powietrze w węzyku powoduje że silnik gaśnie. Gdzie dokładnie jest ten zaworek zwrotny? jak wygląda. czy da się go zregenerować? czy to jest osobne urządzenie a może integralna część pompy. I jeszcze jedno pytanie. Jakiej średnicy są wężyki paliwowe przy pompie?
proszę o fotkę tego urządzenia jak ktoś dysponuje
ar1000
Post autor: ar1000 »
Zwrotniaka kupisz za 10 zł możesz kupić również elektrozawór ok 50 zł, załóż przed filtrem paliwa w dieslu lub przed gaźnikiem, wtryskiem w benzynie. A średnice przewodów paliwowych to pewnie 6-8 mm.
Pozdrawiam.A
sikszak
[quote="ar1000"]załóż przed filtrem paliwa w dieslu lub przed gaźnikiem, wtryskiem w benzynie.[/quote]
a co to za różnica gdzie się go zamontuje??
Wróć do „pozostałe”
