piszczący hamulec
ncbmaniak
piszczący hamulec
Post autor: ncbmaniak »
cześć,
od jakiegoś czasu pojawia się problem piszczącego hamulca tzn, jak nacisne hamulec to nic ale jak już puszczam to jest taki pisk, w czasie deszczu pisku nie ma, i od razu mam takie pytanko, czy wie ktoś czy można dolewać do wspomagania uniwersalny płyn taki do vw i audi??
z góry dzięki za odpowiedz
pozdr!!
zapraszam serdecznie na moje forum dla Gaduł! www.gaduly.forumex.pl
sidewinder3
Pan Kubeczek
Post autor: sidewinder3 »
Też mam taką przypadłość w mojej zabawce. Pisk dobywa się gdzieś z okolic lewego tylnego koła zawsze przy PUSZCZANIU pedału hamulca albo zwalnianiu ręcznego. Jak jest mokro i dostanie wody - to nie piszczy. Walczyłem z tym swego czasu smarując wszystko co popadnie i bez efektu :niewiem:
KaWu
Post autor: KaWu »
Piszczą hamulce z przodu czy z tyłu :?:
Jak przód - to ściągnąć koła, wyjąć klocki i przesmarowadź prowadnice.
Jak tył - to zdjąć bęben i poczyścić.
Ale patrząc że zależy to od pogody to :niewiem:
[quote="ncbmaniak"]czy wie ktoś czy można dolewać do wspomagania uniwersalny płyn taki do vw i audi??[/quote]
raczej można - choc przyjęło się stosować na dolewki taki sam jakim jest zalany uklad.
Artpolo
Post autor: Artpolo »
KaWu masz rację. Rozebrać bębny wyczyścić i nasmarować. Sam sobie tak załatwiłem hamulce karcherem :grin:
Iceman
Post autor: Iceman »
Mam to samo,puszczenie hamulca zwykłego czy ręcznego słychać pisk :angry:
zrobi sie troche wilgotno, tzn. zima lub deszczyk i problem znika ;)
trzeba się zająć tymi bębnami ..
Goozik
Post autor: Goozik »
to piszcza szczeki cieraja o tarcz kotwiczna
wystarczy zdjac beben i przesmarowac w miejscu styku ewentualnie lekko przeszlifowac szczeke w miejscu dotyku do blachy i problem załawtiony na dobre
sidewinder3
Pan Kubeczek
[quote="Goozik"]to piszcza szczeki cieraja o tarcz kotwiczna[/quote]
Hehe a u mnie piszczy nawet jak mam bęben i szczęki zdjęte :rotfl:
D
Dziadek13
Post autor: Dziadek13 »
Jak sie oszczędza na klockach to zawsze będą piszczeć ponieważ w tanich klockach zamiast opiłków miedzianych,mosiężnych pakują opiłki stalowe stąd te piski stal o stal no i żywotność tarcz też sie skraca jeżeli jest wilgoć w powietrzu to nie piszczą ale droga hamowania jest dłuższa.
krzzbi773polo
Post autor: krzzbi773polo »
witam jezeli pisk dochodzi z tylnego kola to trzeba zdjac beben hamulcowy i spryskac delikatnie mechanizm rozpierajacy szczeki hamulca recznego.jezeli po zalozeniu bebna i po kilkakrotnym nacisnieciu hamulca nadal piszczy to trzeba zdjac beben wymontowac mechanizm rozpierajacy szceki od recznego dobrze wyczyscic i bedzie git.tylko pamietaj zeby delikatnie spryskac i smarowac aby aby i zeby nienaopaprac na szczeki i beben.
Sprawdź też przy okazji ile masz tych klocków jeszcze, czasem tak piszczy to oznaka że kończą się klocki. :agresyw:
ncbmaniak
Dzieki wam bardzo! :oki: Własnie sie zabieram za rozbieranko koła :butcher:
conan
Post autor: conan »
To chyba jakaś kolejna choroba polo, pisk przy puszczaniu pedału hamulca z tyłu. To te rozpieraki z ręcznego. Ostatnio stałem pod makiem to w ibizie koleś miał to samo co ja. Też już myślałem nad przesmarowaniem tego ale nie ruszam do następnego roku kiedy bede wymieniać szczęki bo szkoda ruszać łóżysko jak nie trzeba a stare lubi potem szybko paść.
Artpolo
Nie ruszasz łożyska.
Ściągasz dekielek, spinkę i odkręcasz śrubę. Ściągasz bęben i smarujesz wszystko oprócz szczęk. Nie zapomnij zwolnić ręczny przed zdjęciem bębna.
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
[quote="conan"]To chyba jakaś kolejna choroba polo, pisk przy puszczaniu pedału hamulca z tyłu. To te rozpieraki z ręcznego. Ostatnio stałem pod makiem to w ibizie koleś miał to samo co ja. Też już myślałem nad przesmarowaniem tego ale nie ruszam do następnego roku kiedy bede wymieniać szczęki bo szkoda ruszać łóżysko jak nie trzeba a stare lubi potem szybko paść.[/quote]
Dlatego lepiej założyć tarcze na tył i zapomnisz o pordzewiałych piszczących bębnach ;)
Artpolo
turzol i to jest właśnie to :yahoo:
