[6n] długość wiosełka w zamku
t
tomko66
Post autor: tomko66 »
Mam takie pytanie. Jaka jest długość wiosełka zamka drzwi kierowy w Polo III? W aucie siostry żony się posypały oba. To Polo jest z 1998 HB. Pytam, bo spotkałem trzy różne długości. Będę wdzięczny za pomoc. Bywajcie zdrowi Mości polówkarze :)
Exit
Post autor: Exit »
Dokładnie to mi wychodzi 57,5 mm.
6N 1997 AEX LD5D 3d - było 2004-2015
6N 1997 AEX LP3G 5d - jest od 2015
dogu
Post autor: dogu »
W Polo z 98 roku wiosełko ma być konkretnie takie
http://allegro.pl/vw-polo-hb-6n-zestaw- ... 33618.html
t
tomko66
Dzięki Panowie! Jak usunę tylko awarię, dam znać. :piwo:
t
tomko66
I jeszcze jedno... Klamkę drzwi pasażera wyciąga się łatwo. Tę w drzwiach kierowcy trzyma taki mały pionowy trzpień. Jak go potraktować przy wyciąganiu klamki? Wydaje mi się, że jak go kawałkiem spinacza wcisnę, to klamka wyjdzie. Tylko czy nie będzie problemu, że gdzieś odskoczy, przesunie się? Ktoś miał już z tym do czynienia? Jak to potraktować?
dogu
Post autor: dogu »
O jaki trzpieni chodzi ?? Dasz rade jakieś foto zrobić?? U mnie nic takiego nie było i klamki zmienia się po odkręceniu jednego wkręta
t
tomko66
Dogu, postaram się zrobić fotkę, jak się zabiorę za ten zamek. Ogólnie kiszka, bo zatarty. Ale trzeba zrobić, bo z kluczyka może otwierać jedyni drzwi pasażera. Jak i co wyjdzie, poinformuję. Pozdrawiam
