Nie otwiera się Zamek klapy tylne,jak go wyciągnąć?
arturkowal
Post autor: arturkowal »
Mam problem z zamkiem klapy tylnej .Wkładam kluczyk i nie kręci a zamek jest zamknięty nie mam dojśćia do bagażnika.Jak mam go zdemontować?
ragiern
Post autor: ragiern »
Odkręcić jedną śrubkę w pokryciu klapy bagażnika i go zdemontować. Tam będziesz miał cały mechanizm jak na dłoni.
MOJE SAMOCHODY:
1. Volkswagen Polo III (2006-2012) --> 20.013 km --> Obrazek
2. Peugeot 207 (2012-2021) --> ponad 66.417 km --> Obrazek
3. Dacia Duster I (2020-...) --> ponad 24.400 km --> Obrazek
arturkowal
Od wewnątrz? jest problem z dotarciem do bagażnika,ponieważ klapa jest zamknięta na Amen!
marianb31
Post autor: marianb31 »
to spróbuj złożyć tylną kanapę, a śrubka jest tylko jedna w tym uchwycie na rękę :) :agree:
ragiern
Tak jak Ci napisałem, ten czarny plastikowy element jest przykręcony na jedną śrubkę. Jeśli tylko uda Ci się ją wykręcić, to będziesz już w domu. Wiem co piszę, bo sam kiedys przerabiałem ten temat.
MOJE SAMOCHODY:
arturkowal
Postaram się postępować zgodnie według wskazówek! Tam jest jakaś sprężynka w tym mechanizmie czy to poprostu wkładka?
ragiern
Mechanizm ogólnie jest bardzo prosty. Jak już się do niego dokopiesz, nie powinieneś miec problemu ze zdiagnozowaniem usterki. Z dużym prawdopodobieństwem mogę już powiedzieć, że rozsypała Ci się obudowa. Niestety zamki w Polówkach, to słabo dopracowany element.
MOJE SAMOCHODY:
arturkowal
dzięki na info!w piątek zabieram się do pracy:)
Wyjmij półkę, odkręć jedną śrubkę ktora trzyma plastik maskujący klape. zdejmij go (jest na zatrzaski) i będziesz miał dostęp do zamka. Przesuń pręcik zamka do góry i już masz otwartą klapę. Potem demontaż zamka.
Kubrick
Post autor: Kubrick »
Mialem podobny problem, trzeba bylo u mnie sie dostac do mechanizmu, zalac WD40 (najpierw przez otwor na kluczyk, potem po mechanizmie od drugiej strony) i przesmarowac. Efekt jest taki, ze wczesniej musialem sie silowac z kluczykiem, teraz musze go lapac jak krece, bo tak lekko chodzi :)
