[quote="Crazy"]może końcówki drążka się posypały? najlepniej to oblukać...[/quote]
Podjechalem do znajomego mechanika - mial doslownie moment czasu, ale koncowki raczej wykluczyl. Rowniez obstawial przekladnie (vel listwe/maglownice - swoja droga, sporo na to okreslen
[quote="madxmad"]Witam
poczytaj tutaj
viewtopic.php?f=12&t=1503&p=10582&hilit=luz+na+kierownicy#p10582
tam znajdziesz odpowiedz.
co do drążków to musisz zdjąć koło i mocno pociągnąć za drążek wtedy masz możliwość wyczucia luzu. najlepiej jak koło będzie podniesione "na luźno". Możesz też sprawdzić czy gumy na stabilizatorze które wchodzą do wachacza nie są zniszczone oraz czy wszystkie mocowanie stabilizatora do budy nie są uszkodzone.
Mam nadzieję że pomogłem
pozdrowienia[/quote]
Dzieki za wszelkie sugestie, postaram sie sprawdzic.
[quote="Max"]Mam podobny problemik jak vwdriver, (tylko bez luzów) coś stuka/chrupie przy skręconych kołach[/quote]
U mnie dzwiek nie utrzymuje sie w trakcie jazdy - to pojedynczy stuk, wylacznie podczas krecenia kolem kierownicy.
Pozdrawiam i dziekuje za pomoc
