[6N] Twardy pedał sprzęgła
R
Rangers76
Post autor: Rangers76 »
Mam pytanie. Odkąd mam Polo twardy jest pedał sprzęgła. Biegi wchodzą chyba ok bo nie mam z kim porównać (no może poza wstecznym trochę zawsze chrupnie). Mnie to nie przeszkadza ale żonkę boli noga. A ja mam już dość jej narzekania :)
U mojego szwagra w Polo 1.1 sprzegło chodzi leciutko. Od czego to zależy?
Co mogę zrobić? Trzeba wymienić sprzęgło? Linkę?
w
wbr98wa
Post autor: wbr98wa »
na 100% linka sprzęgła, przerabiałem to u siebie, uważaj teraz na mocowanie pedału sprzęgła, jak lnika chodzi cięzko lubi się tam wyginać blacha od linki i przez to sprzegła nie idzie dobrze wyregulować.,
dumle
Post autor: dumle »
ja z tymi 100% bym nie był pewny, ale to najwyżej kolega Ci zwróci koszt :D temat sprzęgła przerabiany miliard razy na forum, radzę poczytać a wszystko stanie się jasne
w
wbr98wa
no tak na 100% nikt nie jest pewien.
Odłącz linkę od skrzyni i zobacz jak chodz, wówczas bedziesz wiedział...
R
Rangers76
ok spróbuję
thx
Archeo
Post autor: Archeo »
Mi sprzęgło też chodziło twardo. Pewnego razu jak padła tarcza wymieniłem kompletem. Zmiana ogromna nie wymieniając linki, podejrzewam że to wina docisku - twarde sprężyny.
Tony
Post autor: Tony »
prawdopodobnie sprzgło ale jeszcze przyczyna moze byc łapa sprzegła tak zwane widełki sterujace łozyskiem oporowym.nazbierało sie syfu i przez to tez moze pedal cieżko chodzic, w taki sposb linka sprzegła moze sie urwac
V ZLOT   PKP  2010
VI ZLOT  PKP  2011:
I MIEJSCE W TURNIEJU PIŁKI NOZNEJ.GRUPA MAZOWIECKA
Grupa Mazowiecka -Stara gwardia
Smigałem: Polo 6n2 sdi , 6n2 gti ,Golfik 4 ,  9n 1.9TDI
:  Audi A6 C6 3.2 Fsi .Audi Q7 4.2. Hyundai I 30 1.4
R
Rangers76
a jakie są koszty sprzegła (kompletu) i jego wymiany? (coby machanik za mnie nie zdarł)
Archeo
Samo sprzęgło (komplet) to koszt około 300zł w górę zależy jakiej firmy, może być LUK lub droższe np. SACHS a robocizna... hmhm myślę ze za mniej niż 150zł nikt tego nie zrobi. Wiadomo trzeba ściągać całą skrzynie więc jest przy tym trochę zabawy.
I jak by gość już to robił to proponuje nasmarować elementu widocznie na dole pod tym linkiem:
viewtopic.php?f=25&t=40762
R
Rangers76
Mam prośbę
Napiszcie plis jak odpiąć linkę od sprzęgła.
Kamil K
Post autor: Kamil K »
Ja mam nową linke SASH i pedał cięzko chodzi dalej. Do tego jeszcze skrzypi. Na forum jest manual na temat zmiany tulejki i panewki przy skrzyni biegów gdzie wchodzi linka. Wg mnie to jest tego wina a nie linki.
Archeo
[quote="Rangers76"]Napiszcie plis jak odpiąć linkę od sprzęgła.[/quote]
Jak z samo-regulatorem to ścisnąć go mocno i ściągnąć z dźwigni.
Gulunio
Post autor: Gulunio »
Ja poszukałem i za valeo dałem 260zł (jakieś pół roku temu) i jest miękkie, można powiedzieć, idealne i nic nie skrzypi (linka wymieniona na trw ponad rok temu i sprawuje się bez zarzutu). Piszę to bo naczytałem się na forum jak to komplet sprzęgła które było montowane na pierwszy montaż (właśnie valeo) jest złe, niedobre i w ogóle, a zamienniki linek wszystkie co do jednej padają od razu.. Może miałem szczęście :piwo:
Evergreen :)
Klucze 2010 | Kozienice 2010 |...
sidkoz
Post autor: sidkoz »
Co do zamienników linek mam linkę sachs i skrzypi normalnie na pedale czuć stukanie i skrzypienie
dzwięki wydobywają się z samo-napinacza, a co dziwnego na zapalonym silniku skrzypienie się nasila a na sucho jakby ustaje. jestem zdesperowany i chyba kupię ori linkę. Dodam że sprzęgło było wymienione 10 kkm temu na valeo a linka ma 3 miesiące bo stara była szmelc, nowa może ze 3 tygodnie chodziła ok i zaczęła skrzypieć w samo napinaczu.
