[6N] Puszka filtra powietrza
Katoo
Post autor: Katoo »
Witam , czy ktoś z was zastanawiał się nad wpakowaniem może z polo caddy tej małej kwadratowej puszki na filtr powietrza? No nie ukrywam że ta okrągła mi się nie podoba:P
[*Moje dwie miłości:
I miejsce- Moje Kochanie]
II miejsce- PolO GReeN LInE
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/823/5ms9c.gif/][img]http://img823.imag
szmydziu
Post autor: szmydziu »
Wszystko się da, kwestia tylko odpowiedniego przerobienia. Obudowa filtra powietrza ma odpowiedni otwór na dole, tak by idealnie pasował do przepustnicy, którą masz.
Założenie tej od Caddego może wymagać przerobienia tego otworu, powiększenia go, lub zmniejszenia (plus kwestie uszczelnienia, żeby nie dawało lewego powietrza).
Druga rzecz to odpowiednia objętość powietrza, która jest dostarczana do silnika. Z jakiegoś powodu masz tę okrągłą puszkę, a nie właśnie prostokątną. Po zmianie możesz czuć różnicę w mocy/momencie obrotowym - na "+" lub "-".
Katoo
Post autor: Katoo »
Nie problemem jest kwestia uszczelnienia czy jego pojemnosci tylko miejsce. W iejscu gdzie miała by być czyli przy lewym nadkolu jest wspornik poduszki silnika i on przeszkadza.
