[86c2f] Wymiana skrzyni
M32
Post autor: M32 »
Witam !
Od razu mówię, że jestem nowy na forum i nie znalazłem interesujących mnie informacji.
Mam pewien problem z moją Polówką. Jest to wersja kombii, 1.3 w benzynie, skrzynia 4-biegowa. (55KM)
Mianowicie nie wchodzi drugi bieg, tzn wchodzi w 10% procentach, czyli tak jak wcale..
Obawiam się, że koszty naprawy są nieopłacalne w stosunku do wymiany skrzyni. Nie interesuje mnie wymiana na "piątkę", bo 4 mi całkowicie wystarcza na moje potrzeby. Prosiłbym o poradę w kwestii gdzie najlepiej zgłosić się w celu usunięcia wyżej wymienionej usterki małym nakładem finansowym (wiadomo o co chodzi :)), ponieważ sam nie znam się ( jeszcze? ) na naprawie samochodów. Oraz jaki mniej więcej będzie koszt tego przedsięwzięcia.
Jeśli, któryś z użytkowników forum potrafi na Górnym Śląsku i ma czas i chęci pomóc naprawić to oczywiście wolałbym to oddać w Wasze ręce niż do taniego "warsztatu".
Pozdrawiam ! :amen:
Czarna Perła
Czołg GT
Post autor: Czołg GT »
naprawa skrzyni zazwyczaj jest nie opłacalna w tym modelu :)jak wiesz że kupisz na bank dobra to kup inną, mniej zabawy będzie, kiedyś wymieniałem uszczelniacz wybieraka i źle ustawiłem drążek zmiany biegów i graniczyło z cudem wrzucić pierwszy bieg i wsteczny, sprawdz jaki masz stan oleju w skrzyni.
M32
Post autor: M32 »
Olej jest, kumaty w tych sprawach znajomy po przejechaniu się u "próbach" wrzucenia "dwójki" stwierdził, że to prawdopodobnie synchronizator...
Czarna Perła
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
M32
Nie koniecznie synchronizator może być przesuwka trzeba rozebrać, ja miałem tak że jedyna w ogóle nie wchodziła nawet na siłę, znajomy majsterek rozebrał i okazała się przesuwka 1biegu. robocizna mnie 100zł wyniosła a część załatwiłem z inne skrzyni.
M32
Post autor: M32 »
Spróbuję się jeszcze zorientować z kumplem na jego warsztacie, bo może przy okazji sprzęgło wymienie jak już skrzynia będzie robiona. Pochwalę się jak czegoś sie dowiem, a następnie zrobię fure :) Trzeba walczyc z Polówka i nie dać się jej rozpaść :)
Czarna Perła
Czołg GT
no walcz walcz :) dodam że kolega kolunio21robił skrzynie 5 AHD do 3f taką to jeszcze jest warto robić bo aż tyle tego nie leży do kupienia od dawcy, ale w twoim przypadku wczoraj gość mnie się pytał czy nie chce 4rki za 150 zł.
Zrobisz wiesz co masz, kupisz od pewniaka mniej zabawy.
M32
Post autor: M32 »
Jeszcze pytanko, jak dobrać skrzynie skoro nie mam jej oznaczenia wbitego na obudowie, ani naklejki/ blaszki w bagazniku ?
Czarna Perła
Bruczyk
Post autor: Bruczyk »
zapraszam do Bruczyk Garage a wszystko sie dowiemy.
Ogółem to skrzynie możesz mieć jaka chcesz.
jak bedzie potrzebna pomoc przy szukaniu służę
M32
Post autor: M32 »
Bruczyk, jestes mechanikiem na jakims warsztacie w okolicy Katowic ? Orientujesz sie moze jakie sa koszty wymiany skrzyni ? Ewentualnie jesli masz jakichs zaufanych znajomych co maja mozliwosci/warunki i czas to czy by po przystepnej cenie nie pomogli w tej kwestii ? :)
Czarna Perła
Bruczyk
jestem w czasie aktywacji swojego wlasnego warsztatu. mam spory garaz w w centrum katowic gdzie którym działam. i mam dostęp do używanych czesci w dobrych cenach.
