[6N] Pompa Paliwa -nie działa
Anioł
Post autor: Anioł »
witam
ostatnio podłączałem alarm w samochodzie
chce go od palić ale nie reaguje zawsze było słychać pompkę jak się załącza a teraz cisza
jak sprawdzić co się mogło stać bezpiecznik cały wiec raczej to nie przez alarm..
pomóżcie od czego zacząć i gdzie szukać
ObrazekŻycie, to ostry miecz na którym Bóg napisał]"walcz, kochaj, cierp"
Goozik
Post autor: Goozik »
a słychac pompa jak właczysz zapłon :?:
powinno byc ja wyraznie słuchac jezeli tak nie jest to jedyne co zostaje to odkrecic kape pod siedzeniem i wlaczyc zapłon wtedy juz musisz ja uslyszec..mozliwe ze zrobiłes gdzies zware i sie spalila,albo posżła sama z siebie na te rzeczy sie nalozyły na siebie przy okazji
jaki masz rocznik polo bo mam pompe ale na nowa wtyczke oddam za grosze 30 zl,ale jest bez pływaka :!:
Ostatnio zmieniony 29 maja 2009, 13:34 przez Goozik, łącznie zmieniany 1 raz.
Cooyon
Post autor: Cooyon »
A napięcie na bezpieczniku jest?
Jak jest, to wyjmij przekaźnik pompy (nr 12) i podaj +12V na gniazdko nr 4 - pompa powinna zadziałać.
Jeśli nie zadziała, to odepnij złącze wtykowe przy pompie, podaj znowu +12V na gniazdko nr 4 i sprawdź na kostce przy pompie (skrajne styki) czy jest +12V. Jak jest, to padła pompa. Jak nie ma, to jest przerwa w na kablach od skrzynki bezpieczników do pompy.
Cooyon.
Szukam literatury fachowej...
Anioł
Post autor: Anioł »
[quote="Goozik"]a słychac pompa jak właczysz zapłon [/quote]
[quote="Anioł"]zawsze było słychać pompkę jak się załącza a teraz cisza[/quote]
nie słychać pompki rocznik 95 pewnie pompka może ja wymontuje i podłacze sama jak nie bedzie chodzic bede wiedział na pewno
dzięki za pomoc
Cooyon
Sprawdź tak jak opisałem. Nie będziesz musiał jej wyjmować.
Goozik
sprawdzone :?:
kutashek
Post autor: kutashek »
Słuchajcie z moja pompą dzieją się dziwne rzeczy otóż 2 dni temu samochód odpalił i zgasł, co się okazało pompa nie reagowała było jakies 30 stopni ciepła, wieczorem wróciłem z pracy i wszystko ładnie odpala. Wyciągnąłem całą pompe przeczyściłem ale dzisiaj znowu ciepło i ona nie reaguje możliwe że pod wpływem temperatury styki mi gdzieś prądu nie podają ? wiem głupie pytanie...
bzyku777
Post autor: bzyku777 »
podłącz na krótko pod 2 zewnętrzne piny we wtyczce- brazowy masa, czerwono zołty +12 choćby przez prostownik jesli chodzi pompa do sprawdzenia przekażnik, bezpieczniki , stacyjka i ciągłośc obwodu
Czołg GT
Post autor: Czołg GT »
Nie wiem jak w 6N ale u mnie było to samo i były styki zaśniedziałe od bezpiecznika pompy przy skrzynce bezpieczników, raz działała a raz nie.
