[6N] Podświetlenie wnętrza i airbag
polanarbk
Post autor: polanarbk »
Witam, ostatnio zakupiłem vw polo 6n z 97r i mam kilka pytań na które nie znalazłem odpowiedzi na forum, a mianowicie czy ktoś mógłby zrobić zdjęcie lub opisać co w takim polo powinno być podświetlone w nocy??
Obecnie udało mi się uruchomić podświetlanie: nawiewów, el. szyb, zapalniczki, włącznika świateł i zegarów, czy coś jeszcze powinno być podświetlane??
-Jak wygląda sprawa podświetlenia elektrycznych szyb?? u mnie po włożeniu i przekręceniu kluczyka zapala się to podświetlanie, następnie po włączeniu świateł to podświetlanie się wyłącza... :shock: Czy tak powinno się to zachowywać??
- I kolejne pytanie, czy poduszka powietrzna pasażera z 1997r dzielona jakby przez pół jest taka sama jak w takim polo z 1999r? chodzi mi o poduszkę z tzw małego liftu, czyli taka sama jak przed 1997r ale nie dzielona?? Czy wymiary ich są takie same? Na oko wydają się podobne ale czy można je stosować zamiennie??
Z góry dziękuje za odp i pozdrawiam
Oprócz tego co juz wymieniles to jeszcze panel nawiewow powinien być podświetlony. Ale rzadko to dziala bo jest kretyński wymysl zeby światlo z żarówki rozprowadzic takim pajaczkiem plastikowym. Pewnie sie polamal i dlatego nie świeci. Ewentualnie żarówka do wymiany - jest w środkowym pokretle.
Co do poduchy to różnią sie minimalnie. Ale lepiej kupić odoiwiednia. No piducha sprzed liftu w desce po lifcie lekko odstaje. Minimalnie ale jednak.
j
jacekszymek1
Post autor: jacekszymek1 »
Witam mam taką samą 6n-ke jak ty tylko że z 98 roku i u mnie podświetlane jest tak zegary elektryczne szyby nawiewy włącznik świateł i zapalniczka a co do poduchy to poducha w 6n z 99r różni sie nie dużo ale sie różni od tej z 97r ale róznica między tą a tą poduchą jest naprawde minimalna
polanarbk
Czyli wychodzi na to że u mnie działa podświetlenie wszystkiego, bo ten panel nawiewów też działa ;)
A powiedzcie mi jeszcze koledzy jak zachowuje się u Was podświetlenie regulacji elektrycznych lusterek?? u mnie po wlozeniu i przekręceniu kluczyka zapala się to podświetlanie a jak włącze światła to gaśnie... Tak to ma działać??
Drugie pytanie, chodzi o poduszkę, ona jest większa gabarytowo?? bo właśnie nie moge jej upchać do mojej wnęki bo odstaje, brakuje kilku mm i zastanawiałem się czy przypadkiem cała deska nie uszkodziła się od otwarcia starej poduchy czy poprostu musze kupić poduche taka jaka była...
[quote="polanarbk"] powiedzcie mi jeszcze koledzy jak zachowuje się u Was podświetlenie regulacji elektrycznych lusterek?? u mnie po wlozeniu i przekręceniu kluczyka zapala się to podświetlanie a jak włącze światła to gaśnie... Tak to ma działać??[/quote]
Nie. ma się zapalić jak przekręcisz włącznik świateł, bądź po przekręceniu kluczyka w pozycje 1. I tak ma pozostać aż do wyłączenia oświetlenia. nawet jak wyjmiesz kluczyk i zostawisz zapalone światła to powinno świecić. tak samo reszta elementów.
[quote="polanarbk"]Drugie pytanie, chodzi o poduszkę, ona jest większa gabarytowo?? bo właśnie nie moge jej upchać do mojej wnęki bo odstaje, brakuje kilku mm i zastanawiałem się czy przypadkiem cała deska nie uszkodziła się od otwarcia starej poduchy czy poprostu musze kupić poduche taka jaka była...[/quote]
zrob fote deski i poduchy. to powiem ci czy są zgrane.
ewentualnie opisz deskę i poduchę jakie masz.
j
jacekszymek1
tak jak napisał kolega wyżej zrób fote dechy to ci powiemy co i jak bo tak na sucho to nie bardzo ci pomożemy
x
xdavvex
Post autor: xdavvex »
podpinam sie pod temat... u mnie nie działa Panel nawiewów na 100% połamały sie te plastikowe "pajaczki" jak to nazwał czaja... można to jakoś obejść?
Mój kawałek szarej blachy
Gdzie zaczyna się pasja tam kończy się ekonomia.
Ślesin 2012
[quote="xdavvex"]podpinam sie pod temat... u mnie nie działa Panel nawiewów na 100% połamały sie te plastikowe "pajaczki" jak to nazwał czaja... można to jakoś obejść?[/quote]
jedynie zakup ori pajączka lub zestawu od A. Chamerskiego (login na allegro: achamerski). Kto miał/ma to wie że ta druga opcja jest zdecydowanie lepsza :piwo: oblookaj sobie temat choćby moich obu 6N'ek i będziesz miał jasność.
x
xdavvex
Dzięki Piotrek! na pewno obczaje:)
Ślesin 2012
