[6n] Uszczelka pod głowicą?
camel19
Post autor: camel19 »
Witam, od niedawna zauwazylem ze zaraz po odpaleniu na zimnym silniku kopci mi prawdopodobnie z pod głowicy w miejscu obok obudowy termostatu. Czy to juz koniec uszczelki? Spadła rowniez moc silnika na 4 ledwo kreci sie do 4tys i strasznie muli. Po rozgrzaniu silnika dym sie zmniejsza, wtedy widac tylko juz taka mgielke. silnik 1.4 mpi 96r
wojtasek
Post autor: wojtasek »
zwróć uwagę czy po odpaleniu masz biały dym z rury wydechowej jeśli tak to na pewno uszczelka
nigdy nie jest tak żeby gorzej być nie mogło
camel19
no tak tylko w takich warunkach ciezko to sprawdzic bo nawet jak by bylo wszystko ok to i tak para leci
KrZyChUelk
Post autor: KrZyChUelk »
Ubywa płynu chłodniczego ?
Arishi
Post autor: Arishi »
Zobacz czy nie masz w płynie chłodniczym oleju.
Sprawdź poziom oleju na bagnecie, czy pomiar nie jest rozmyty, lub czy nie ubyło ci oleju.
Sprawdź twardość przewodów.
Zobacz też czy po uruchomieniu silnika nie ma bąbli w zbiorniku płynu chłodniczego.
Odpal silnik i po chwili sprawdź węże chłodnicy- nie powinny być twarde jak kamień ;)
Edit: widzę, że kolega wyżej mnie uprzedził ;)
Arishi
[quote="krzychu20"]Odpal silnik i po chwili sprawdź węże chłodnicy- nie powinny być twarde jak kamień ;)
Edit: widzę, że kolega wyżej mnie uprzedził ;)[/quote]
Tylko 3 minutki ;D
camel19
A wiec tak: weze mam miekkie gorny cieply dolny zimny. nie mam babelkow w zbiorniczku wyrownawczym, olej tez wydaje mi sie byc normalny, nie ma oleju w zbiorniczku, jedyne co zauwazylem po dystansie 20km ze kapie mi z wydechu ale wygladalo to na skroplona wode poniewaz plyn mam zolty chyba ze zmienil kolor podczas tej drogi oraz spocana glowice i blok w okolicach laczenia.
Arishi
[quote="camel19"]spocana glowice i blok w okolicach laczenia.[/quote]
W takim wypadku powinieneś się zająć tą uszczelką bo potem będzie gorzej.
camel19
no raczej by sie przydalo chociarz dobrze ze wywala na zewnatrz a nie do srodka, przynajmiej mam taka nadzieje...
j
jacekszymek1
Post autor: jacekszymek1 »
moim zdaniem jest to uszczelka pod głowicą do roboty warto sprawdzić kolor spalin jeżeli dymi na niebiesko to odaj silnik do remontu przy okazji wymieniom ci uszczelke :grin:
Arishi
Może i lepiej, ale tak jak pisałem nie jest dobrze jeździć z takim uszkodzeniem, nawiasem mówiąc mnie czeka to samo co i Ciebie, także nie jesteś sam ^^.
camel19
to widze za mam jakies wsparcie, tak to z tego co widac kopci na bialo nigdy w sumie na niebiesko nie dymil nawet do tej pory
Dowiedzialem sie wlasnie u mechanika ze koszt wymiany+planowanie+czesci wyniesie 500 z groszami jak to cenowo by wychodzilo?
Arishi
Mój mechanik zaśpiewał podobnie, 400-500zł myślę, że po prostu tyle to kosztuje.. :(
camel19
no wlasnie... bylem przed chwila osobiscie u swojego i sie umowilem na poniedzialek a w srode odbior
