[9n] 1.4 TDI miga kontrolka świecy
kluskis
Post autor: kluskis »
mam pytanie co moze być spowodowane że na pulpicie miga kontrolka świecy.
samochód odpala bez problemu a po minucie zaczyna migać kontrolka.
mam ten samochód 2 tygodnie i przejechane 64000 km i niewiem czy
wymieniać pasek rozrządu. I mam jeszcze jedno pytanie czy głośniki są w standarcie?
kable z iso są a gdy podłączam radio to nic nie gra.
P
Pea5
Post autor: Pea5 »
w moim 6n2 z takim samym silnikiem ta kontrolka migała kiedy stopy mi nie działały. Polecam poprosić kogoś i zobaczyć czy działają, albo w nocy przy ścianie jakiejś zrobić kontrole ;)
madmax
Post autor: madmax »
[quote="Pea5"]ta kontrolka migała kiedy stopy mi nie działały[/quote]
Dokładnie! W firmowym VW Caddy też kontrolka migała i okazało się, że spitolił się czujnik stopu pod pedałem hamulca. Sprawdź to.
Jeśli przebieg prawdziwy to z rozrządem możesz poczekać.
moja czerwona taczka
rodick
Post autor: rodick »
dokladnie - potwierdzam spostrzezenia kolegow - na 99% to czujnik swiatel stop. Koszt nowego ok 40 zl. :)
akrosom
Post autor: akrosom »
Miałem to 4 miesiące temu, padł wtedy czujnik stopu, o którym wspominali koledzy. Za wymianę płaciłem 70 zł. Rozrząd to tak od 80k do 90k km się wymienia.
Mi jeszcze oprócz tej kontroli świecy paliły się też od ABS, ESP i od hamulców, dosłownie miałem na desce choinkę ;-)
kluskis
dzięki za podpowiedzenie mieliście racje co do czujnika stopu.
