były odłączone 3 przewody od sondy dwa białe i czarny odkrecilem sonde byla czarna jak wegiel
przeczyscilem podlaczylem jak sprawdzic napiecie gdyz kostka ma 4 przewody
dwa białe to podgrzewanie sondy. czarny to sygnałowy, brązowy masa. Podpinasz kostkę, bierzesz dwie szpilki i miernik napięcia. Załączasz silnik. Wkłuwasz się najpierw w oba białe. Napięcie na nich powinno być takie jak akumulatora (podejrzewam że z przedziału 13,8 do 14,4V). Jeśli nie ma napięcia uszkodzona instalacja/przekaźnik/komputer. Jeśli jest to OK. wyciągasz szpilki i wkłuwasz się w czarny i brązowy. Napięcie przy załączonym i rozgrzanym do min.60stopni silniku (przed samym pomiarem dobrze jest na minute przytrzymać 3000obrotów) powinno skakać między 0,2 a 0,8V. Jeśli nie ma napięcia uwalona sonda. Jeśli jest 0,45V cały czas to sterownik jest w trybie awaryjnym (trzeba zrobić reset kompa przez zdjęcie klemy na minute). Jeśli napięcie przeskakuje rzadziej niż raz na sekundę/półtorej, sonda do wymiany. Narazie tyle.
