demontaz tylnych lamp
lukasz255
Post autor: lukasz255 »
czesc czy wie ktos jak zabrac sie do demontazu tylnch lamp od czego zaczac !!!!!! :oki: ;)
talka06
Post autor: talka06 »
otwierasz klape :D zaczynamy od prawej strony :D bierzesz odciagasz tapicerke ona tam luzna jest w tym miejscu co masz apteczke sciagasz ten panel na którym trzymaja sie zarówki albo wyciagasz wtyczki z kablami i lampy trzymaja sie na 3 srubach na klucz 10 albo 8 juz nie pamietam odkrecisz je i wypychasz lape i nic wiecej :D tak samo druga strona zaden problem tylko czas zacząc robic :P pozdrawiam
bleah
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: bleah »
Więc tak, Każda lampa jest przykręcona na 3 alb 4 śruby (bodajże ósemki). Demontaż jest dziecinnie prosty. Z lewej strony odchylasz tapicerke, wyjmujesz wkład z żarówkami, odkręcasz te śruby i lampa wychodzi. Analogicznie postępujesz z prawą stroną. Jeśli zakładasz nowe lampy to najlepiej gdybys miał kogoś kto CI pomoże później w montażu a dokłądniej w dociskaniu lampy w czasie dokręcania śrub gdyż guma uszczelniająca jak jest nowa nie jest "spłasczona" że tak powiem i trudniej to dokręcic. Cała operacja powinna Ci zając nei więcej niz 20 min :) pozdrawiam
Edit. Ten temat powinien być chyba w dziale 100 technicznych pytań... :D
n
norekuk
Post autor: norekuk »
siema :D
Zaczynasz od odlaczenia kostki elektrycznej od lamp, pozniej odpinasz panel z zarowkami(2 zatrzaski) na koniec zostaja 3 sroby. Nakretka 8mm lub 10mm. Potem juz tylko wypchnij do tylu i lampy sa twoje ;)
Jest --> Variat vel Groszek 1.9 sdi Variant
Było -> Poluś 1.4L \'96 Anglik
lukasz255
dzieki za dobre rady wszystkim pozd.. :good:
talka06
i chlopaki zostalismy bez "+" :D
