Filtr oleju razem z olejem.
Filtr kabiny można samemu kontrolować iż znajduje się na podszybju .
Filtr powietrza dochodzącego do silnika,można samemu skontrolować .
Co pewien okres wymiana płynu chłodniczego , najlepiej przed zimą na płyn zimowy.
Filtr paliwa - gdy dochodzi do wymiany , auto ma problem z podawaniem paliwa i się dławi co powoduje nierówną
pracą silnika .
Pasek od ładowania , można samemu skontrolować ( czy jest cały czy poszczępiony ).
Świece - czasem może być ciężko odpalić ,to wtedy zwróć uwagę na świece .
gumy zawieszenia - można sprawdzić za pomocą lewarka .
Ale najważniejsze to :
rozrząd , olej i filtr.
