Elektryczne szyby - problem
S
Sancez
Post autor: Sancez »
Mój problem polega na tym, że prawa przednia szyba jedzie w górę - jednak dużo wolniej jak ta od strony kierowcy. Ponadto, podczas deszczu, jak spuści sie szybę, to blokuje się i nie chce gdzieś od połowy już jechać w górę i trzeba ją podciągać dodatkowo ręką. Na Allegro widziałem że są zestawy naprawcze do naszych polówek - wszystkie plastiki - i zastanawiam się czy coś takiego nie załatwiłoby sprawy ?
Pozdrawiam,
Tomek.
dumle
Post autor: dumle »
a szukałeś na forum? bo zdaje się że był już taki temat z tym problemem i ktoś radził przeczyścić i nasmarować prowadnice o ile dobrze pamiętam
S
Sancez
Zawsze szukam, zanim założe nowy wątek - wyskoczyły tylko tematy odnośnie planów montażu elektrycznych szyb..
polopatryk1234
Post autor: polopatryk1234 »
Kolego najlepiej zdjąć tapicerkę z drzwi i zobaczyć co nie pasi,u mnie było podobnie od połowy nie chciała się zamknąć bo wyskakiwała prowadnica z wyrobionego już plastiku nie pamiętam czy jest wymienny on,ja wkleiłem i trzyma już rok. Warto rozejrzeć się gdzieś za prowadnicą i sprawdzić to dokładnie.Mechanizm nie jest aż tak skomplikowany :) powodzenia.
Volkswagen Das Auto
Moje 6n2
viewtopic.php?f=30&t=38452
S
Sancez
Ok, tak też zrobię ;) Dzięki.
suhhar
Post autor: suhhar »
a czy nie rzezi ci silnik jak ja podciagasz do gory ? jak tak to w slimaku zmielilo ci linke i mam problem jak ja czyli gdzie kupic nowy-uzywany caly zestaw podnoszenia szyby.
S
Sancez
Silnik działa normalnie, nie hałasuje jakoś zbytnio.
kukusiek
Post autor: kukusiek »
Przerabiałem to - sądzę, że wkrótce zacznie rzęzić. Na początku chodziła wolno, wolniej, potem zaczęła strzelać i w końcu spalił się silniczek, coś raz walnęło i ani w dół ani w górę, w końcu wymieniłem cały mechanizm z rozbitka. Rozbierz drzwi i zobacz co jest nie halo może faktycznie wystarczy przesmarować, dokręcić. Jak poszarpało linkę, to szukaj drugiego zestawu, bynajmniej ja próbowałem to porozbierać i szlag mnie trafił :)
MIESZALNIA TYNKÓW I FARB ELEWACYJNYCH "ANDRUŚ"
DYSTRYBUCJA --> STRZELIN/WROCŁAW
www.tynki-elewacyjne.pl
kielon.91
Post autor: kielon.91 »
Witam.
Postanowiłem się dołączyć do wątku, choć dość stary jest. :P
Ja właśnie rozebrałem cały mechanizm, przeczyściłem i nasmarowałem; złożyłem do kupy i połowa problemu się rozwiązała. Mianowicie, wszystko śmiga, ale linka jest poszarpana i przez nią cały mechanizm się blokuje. Nie da rady gdzieś dostać samą linkę?? :niewiem:
S
Sancez
Na Allegro za 6zł widziałem.
kielon.91
To superowo!! Poszukam. :oki:
Dzięki wielkie. :grin:
kolo
Post autor: kolo »
Sancez
przesmaruj i uważaj bo to oznaka zużycia, silnik miał duże opory bo sucho było i może powoli siadać. Także lepiej profilaktycznie smarować na przyszłość niż wymieniać :)
Kedy ?
S
Sancez
Do czasu ogólnego grzebania przy prawych drzwiach, oszczędzam tą szybę i otwieram od strony kierowcy, a tą delikatnie dla przeciagu ewentualnie ;)
B
Bodyguard
Post autor: Bodyguard »
Tomku, moje problemy z szybami, które polegały na ciężkim i bardzo wolnym domykaniu zlikwidowałem wymieniając (zestaw naprawczy do Polo) wszystkie plastiki itp., które się po prostu wyrobiły i połamały. Od tamtej pory wszystko działa super. Smarowanie mechanizmu nic nie pomogło - wręcz tylko "zasyfiło" napęd. :-) Koszt zestawu to ok. 40 zł / sztukę.
Spróbuj, powinno śmigać!
kolo
Post autor: kolo »
[quote="Bodyguard"]wręcz tylko "zasyfiło"[/quote]
nie będę się pytać o smar jakiego użyłeś... Jeżeli plastiki były popękane to trzeba wymieniać, ale gdyby wcześniej to prawidłowo zakonserwować nie byłoby problemu :)
Kedy ?
