Pompa olejowa 1,0 AER a 1,4 AEX
g
guesswhosback
Post autor: guesswhosback »
Witam. Zacznę od początku. Dzisiaj wracając z pracy (zaznaczę że z pracy do domu mam spory kawałek...) zaczęło mi coś piszczeć w aucie i mrygała kontrolka oleju. Stanąłem na poboczu. Pierwsza myśl "wyciek oleju" więc sprawdziłem i olej w porządku (stało się to praktycznie przy domu więc silnik rozgrzany itd itp) więc jeśli olej jest to co może być powodem piszczenia i mrygania kontrolki?
Uderzam w najgorsze czyli pompę i pytanie czy pompa z 1,0 jest taka sama czy inna niż w 1,4? Mam swój stary silnik 1,0 a w nim pompę. Pomocy :niewiem: :(
http://www.myspace.com/mrtyno
"nie dla tych których guru to szef radia józef
a premier to tylko tusk kaczyński czy buzek"
g
guesswhosback
halo?
shao
Post autor: shao »
Tylko bez halo mi tu! :assasin: :grin: :grin: :grin:
To Ci powinno pomoc ;)
g
guesswhosback
Tzn że jest ta sama dobrze rozumiem? :D To mega! :)
shao
Post autor: shao »
Wszystko wskazuje na to, ze ta sama - jedynie trzeba przypilnowac VIN ;)
