przekładka kierownicy
ThundeR
Post autor: ThundeR »
to jest potrzebne oprócz deski rozdzielczej i ukłądu kierowniczego żeby przełożyć kierownicę z anglika na normalną stronę
alienek
Post autor: alienek »
lampy .. wspomaganie (jak jest) poduszki (jak sa) wiazki do nich , czujniki .. klima ( jak jest) ,przewody klimy , instalacja.. moze cos jeszcze ,trudno poowiedziec .. tapicerki wykladziny .. fotele ( chyba ze sa takie same :P ) imobilajzer .. zamki ( centralny) ..
ar1000
Post autor: ar1000 »
[quote="alienek"]imobilajzer .. zamki ( centralny) ..[/quote]
Po co immo, zamki On chce przełożyć kierownicę na drugą stronę silnik i reszta gratów zostaje ta sama.
t
tajpej
Post autor: tajpej »
ale musi pedały przełożyć siedzonka tapicerkę lampy przednie tylne przekładnie itp
tak jak tutaj
http://www.allegro.pl/item606950155_prz ... o_97r.html
http://www.allegro.pl/item614366647_vw_ ... glika.html
ajuztam
Post autor: ajuztam »
[quote="alienek"] poduszki (jak sa) wiazki do nich , czujniki .. tapicerki wykladziny .. fotele ( chyba ze sa takie same :P ) imobilajzer .. zamki ( centralny) ..[/quote]
tych rzeczy nie trzeba ruszac bo sa takie same
DO NOT TROUBLE TROUBLE, UNTIL TROUBLE TROUBLES YOU.
e
egon23
Post autor: egon23 »
Panowie mam pytanie, chcę zrobić przekładkę w 6n2 1.9sdi, ale mam drugie auto benzynę 1.4 z klimą i elektryką. Czy da radę zaadoptować klimę bez większych problemów do sdi ?? i na jakie problemy, mogę sie natknąć podczas przekładania?? i co potrzebuje wyciągnąć by to działało i dobrze to zrobić?
sloma92
Post autor: sloma92 »
Odkopałeś skamieniałość :). Mogłeś założyć nowy post, bo zbytnio ten temat nie ma za dużo wspólnego z Twoim przekładaniem klimatyzacji.
Pzdr.
Satin Silber Metalic 6N
Ślesin 2013
Ślesin 2014
Topornia 2014
Ślesin 2015
The only negative things in your live should be camber and wheel offset!
e
egon23
Założyłem tylko mi go usuneli ..
sloma92
Najprawdopodobniej temat był niezgodny z regulaminem forum :) lub po prostu w szukajce jest wyjaśnione to o co pytasz :).
Ślesin 2013
Ślesin 2014
Topornia 2014
Ślesin 2015
