Witam, mam taki problem, gdy wbijam jedynkę i puszczam sprzęgło samochód
nie przenosi napędu, zerwałem gumowy fartuch
odkręciłem kierownice do oporu w prawo i widzę że półoś
napędowa spadła tam z piasty koła i się kręci a lewa nie - bo mechanizm różnicowy
przenosi napęd na koło "lżejsze"... Jak mogę to sam naprawić, co potrzebuję,
czy trzeba tę ośkę tylko tam z powrotem nałożyć ?
Ja miałem podobnie ale mi rozsypał się przegub wewnętrzny ten przy skrzyni Niestety musisz wymienić cały przegub ten przy kole jesli napewno o tą strone Ci chodzi, lub ewentualnie całą półoś z przegubami jak masz możliwość dorwania drugiej... :niewiem:
Inaczej tego niezrobisz....
Witam wszystkich.
Jeśli można to podłączę się pod ten temat. Mam pytanko. Czy półosie są takie same w Polo z silnikiem 1.0 i 1.3?
Moja Polcia to 86c2f Coupe 1.3 94r AAV.
Z tego co piszesz wynika że najprawdopodobniej zabezpieczenie przegubu ci poszło albo mniej prawdopodobne to ze kosz z przegubu wyrwało. Ja stawiam na to 1
