[86c2f] Szum powietrza w slupku szyby przy wiekszych predk.
f
fifel
Post autor: fifel »
czy ma ktos jakis patent na szum powietrza miedzy glowna szyba a szyba trojkatna w naszych polach?
ten slupek ktory rozdziela szyby ma profil ceownika, w ktorym porusza sie szyba i stamtad wieje powyzej 70-80 km/h.
Czy jest n to jakis patent, a moze tam powinna byc jakas uszczelka do ktorej dolega szyba? ja zadnej uszczelki nie mam niestety;/
Co zrobic zeby mi nie wialo bo powiem szczerze ze mnie to wkurza strasznie, a jutro jade w trase... :grin:
barmaz91
Post autor: barmaz91 »
Ja ci mogę dac patent ale chwilowy :grin: :grin: najprościej bierzesz watę wkladasz miedzy szybe a profil i podciągasz powoli szybę zeby to nie wyleciało jak ladnie to zrobisz nie bedzie nawet widacze tam to jest :grin: :grin: ale jak mowie to patent chwilowy
f
fifel
Post autor: fifel »
[quote="barmaz91"]Ja ci mogę dac patent ale chwilowy :grin: :grin: najprościej bierzesz watę wkladasz miedzy szybe a profil i podciągasz powoli szybę zeby to nie wyleciało jak ladnie to zrobisz nie bedzie nawet widacze tam to jest :grin: :grin: ale jak mowie to patent chwilowy[/quote]
No patent chwilowy dobry ze tak powiem na chwile :)
A jakis patent na dluzej? czyli mam rozumiec ze tak jest fabrycznie bez zadnej uszczelki? :niewiem:
f
fifel
Post autor: fifel »
Zeby rozwiazac problem szukalem informacji na temat takich uszczelek i znalazlem sklep, w ktorym mozna kupic "uszczelki do prowadnic szyb" - takie z misiem na metry, dlatego jak tylko go dzis otworza to jade kupic i zobaczymy...
Sklep mieści się w Krakowie na ul. Kapelanka 13c (to jeśliby ktoś potrzebował rozwiązania takiego problemu ze świszczącym powietrzem). Mam nadzieję, że przyda się dla potomnych :)
Mam nadzieje, że to rozwiąże mój problem, ale ponawiam pytanie do forumowiczów - czy fabrycznie była tam uszczelka i ktoś chamsko usunął, czy konstruktorzy pominęli tak ważny element?? :niewiem:
R
Romuss
Post autor: Romuss »
Toż tam powinna być uszczelka jakby materiałowa czy też z gumy oklejonej tkaniną,uszczelka ta o profilu korytka.Ona lubi się razem z opuszczaną szybą obsunąć w dół.Musisz zajrzeć pod poszycie drzwi czy ona nie spadla na dół..
f
fifel
Post autor: fifel »
Jak bede montowal centralny zamek to zajrze w drzwi czy jest czy jej nie ma, ale generalnie sprawa juz zalatwiona :D
Dzisiaj kupilem metr uszczelki z takim meszkiem wlasnie w korytko i jest idealna, bo wchodzi na dosc duzy wcisk przez co dobrze trzyma szybe... troche ciezko sie korbka kreci na samym koncu ale mysle ze sie wyrobi, a jak nie to silikon w sprayu i bedzie dobrze :D
Musze myslec przyszlosciowo jak bede zakladal elektryczne szybko zeby sie silniki nie spalily :P
Poki co problem rozwiazany, uszczelki na swoim miejscu, dzisiaj przejechalem trase 200 km okolo przy silnym wietrze bocznym i nic nie swiszczalo i nie wialo - idealna cisza :D
C
Crazy
Post autor: Crazy »
szukaj w drzwiach, jak kupiłem polo też tego nie miałem tam, objeździłem szroty i se kupiłem, a okazało się że jeździła na dole w drzwiach, teraz mam ją w bagażniku na zapasówce :)
f
fifel
Post autor: fifel »
[quote="Crazy"]szukaj w drzwiach, jak kupiłem polo też tego nie miałem tam, objeździłem szroty i se kupiłem, a okazało się że jeździła na dole w drzwiach, teraz mam ją w bagażniku na zapasówce :)[/quote]
Jak bede rozbieral drzwi to sprawdze czy tam ona jest czy nie, ale ta co teraz kupilem weszla na niezly wcisk wiec mysle ze predko nie wyleci :D i jest idealna ;)
Kosztowalo mnie to 15 zl za metr uszczelki i jeszcze troche nawet zostalo :P
R
Rosol
Post autor: Rosol »
Ej,wez ta uszczelkesobie do gory podciagnij i po problemie masz
Tu jest wszystko...
http://www.vwpolo-info.de/Home
Czołg GT
Post autor: Czołg GT »
No dokładnie tez kiedyś myślałem że mi wypadła a wystarczyło podciągnąć, no chyba że całkiem spadła.
