[6N] Brak prądu.. Kontrolka abs..
M
Maciej1233
Post autor: Maciej1233 »
Witam :)
Hmm mam pewien problem a wiec..
Jechałem Sobie normalnie i w pewnym momencie zapaliła się kontrolka abs wraz z ręcznym ( pikanie) Zgasiłem maszyne i wszystkie kontrolki zgasły 0 nic nie mam ;/
Bezpieczniki przy akumulatorze sprawne.. gdzie szukać przyczyny ?
Ostatnio zmieniony 01 lut 2012, 21:35 przez Maciej1233, łącznie zmieniany 1 raz.
mistrzsieci
Post autor: mistrzsieci »
A ładowanie masz?
I czy połączenia klem są dobre?
Czy ma kontakt połączenie do masy auta?
Bielo
Post autor: Bielo »
może to też być wina alternatora
M
Maciej1233
Na spokojniezobaczyłem pod maską i jak się okazało blaszka miedziana od bezpieczników ułamała się:)
zrobiłem nowy otwór i Poli zonowu chodzi :))
uff ;)
serve
Post autor: serve »
Podłączam się, czy ta blaszka jest niezbędna do uruchomienia silnika? Niestety ułamała mi się podczas wyciągania akumulatora. Czy jeśli udało by mi się ją jakoś prowizorycznie podłączyć, czy w czasie jazdy może zgasnąć silnik, światła (gdy się rozłączy)?
Z
Zico63c
Post autor: Zico63c »
[quote="serve"] czy w czasie jazdy może zgasnąć silnik, światła (gdy się rozłączy)?[/quote]
Może, jak najbardziej. Może też uszkodzić się alternator pracując bez obciążenia akumulatorem (nie wiem jak konkretnie, w którym miejscu się urwało).
Doraźnie można użyć kawałek przewodu 6mm² z dwiema końcówkami oczkowymi i przykręcić do nakrętki klemy oraz nakrętki któregoś z bezpieczników. Jak się ocepli - dorobić ten kawałek z blachy (do nabycia w warszatach blacharskich, dekarskich itp.).
