Problem z zegarami
piotrekf16
Problem z zegarami
Post autor: piotrekf16 »
Witam, mam polo III z 97' z silnikiem 1.0 i ostatnio cos sie dzieje z zegarami gdy odpale auto wszystko jest ok a wystarczy dodac gazu i wszystkie wskazowki opadaja (temperatura silnika, obrotomierz, prędkościomierz, poziom paliwa) ale podswietlenie zegarow dziala. sprawdzałem 4 inne liczniki i na każdym dzieje sie to samo. mieliscie moze podobny problem?
J
JarekF
Post autor: JarekF »
Gdzieś są zimne luty? :scratch: odłącz wtyczkę prędkościomierza - może coś tam miesza, szukaj po kablach ;)
o
olgiert111
Post autor: olgiert111 »
może masz zwarę na kablach? mi tak w vw vento wskaźniki gasiło. Wycieranie kabli, suszenie skrzynki bezpieczników i czyszczenie licznika pomogło. Roboty trochę było :/
piotrekf16
Już zrobione okazało się że przyczyna był regulator mocy w alternatorze i stad te problemy
