6n Nie pali
Meteo20
6n Nie pali
Post autor: Meteo20 »
Witam miałem problem z centralnym zamkiem sterownik dotknąłem śrubokrętem i zrobiło się zwarcie. Teraz jak chcem odpalic auto nie pali tylko słychać jak się zegarek i licznik resetuje co może być przyczyną bezpiecznik ? Jak tak to jaki prosze o jakieś rady Polo 6N 1998r 1.0
mistrzsieci
Post autor: mistrzsieci »
Centralny zamek oryginał czy jakiś wstawiony później? I czy jest podłączony pod alarm samochodowy?
Oczywiście należy sprawdzić bezpieczniki i płytkę sterownika (powinien ją mieć)- czy się nie spaliła...
Mógł pójść immo, albo jakiś kabelek go łączący...
Z instalacją elektryczną bywa ciężko...
Meteo20
Wstawiony nie jest podłaczony pod alarm wydaje mi się ze płytka od sterownik się spaliła centralka, immobilizera nie mam.
Zapalam go to nic tylko slychać cyk i się resetuje wszystko jakie bezpieczniki sprawdzić?
Meteo20
Witam czy od zwarcia centralnego zamka może rozładować się akumulator?
madmax
Post autor: madmax »
[quote="Meteo20"]Zapalam go to nic tylko slychać cyk i się resetuje wszystko jakie bezpieczniki sprawdzić?[/quote]
Wszystkie :)
[quote="Meteo20"]czy od zwarcia centralnego zamka może rozładować się akumulator?[/quote]
Jeżeli bezpiecznik nie "wyłączył" zwarcia i dalej płynie tzw. prąd zwarciowy to jak najbardziej akumulator może się rozładować.
moja czerwona taczka
Meteo20
Sprawdziłem i bezpieczniki są ok wiec chyba się rozładował naładuje i zobaczę ale sterownik od centralki chyba szlak trafił jak niechcący dotknąłem go śrobokretem i poszło zwarcie i zdechł..
