Korbka szyb
L
LukSc
Korbka szyb
Post autor: LukSc »
Panowie , opadła mi szybka od pasażera, co prawda niedużo ale opadła, jednocześnie korbka przestała działać kręcę w obie strony a ona się swobodnie kręci bez oporów , ale na szybę nie działa. tam jest jakaś linka? co by to mogło być? :buba:
Silny charakter i silne ręce Słowiańska dusza .. wielkie serce .!
Kubrick
Post autor: Kubrick »
Zdejmij tapicerke z drzwi i zobacz caly mechanizm. Tam moglo sie troche rzeczy popsuc.
L
LukSc
Post autor: LukSc »
co szczególnie..?
Kubrick
Wlasnie ciezko okreslic, jesli nie zagladniesz do srodka. Ja mialem kiedys problem z prowadnicami i skonczylo sie to urwaniem korbki. Moze tez byc cos z samym mechanizmem przy korbce. Nie pamietam jak to dokladnie jest poruszane, ale chyba na lince, wiec ta tez mogla strzelic, aczkolwiek wydaje mi sie,ze wtedy by szyba wpadla do srodka.
landrinn
Post autor: landrinn »
Mam podobny problem w moim Polo 96 1,4 3D. Lewy przód, czyli od strony kierowcy, korbka działa tylko w jedną stronę (w dół), w drugą się tylko kręci, ale szyby nie podnosi.
Mechanik powiedział mi żebym kupił mechanizm ale na allegro nie znalazłem. Może ktoś będzie w stanie mi podpowiedzieć co z tym zrobić?
A drugie pytanie: jak sprawdzić jaki konkretnie model Polo mam?
Pozdrawiam.
[quote="landrinn"]Mechanik powiedział mi żebym kupił mechanizm ale na allegro nie znalazłem. Może ktoś będzie w stanie mi podpowiedzieć co z tym zrobić?[/quote]
No nie żartuj. w ciągu 2 minut znajdziesz taki podnośnik na allegro.
A masz Polo 6n1, co uzupełniłem w twoim poście w temacie Tu Sie witamy :)
kukusiek
Post autor: kukusiek »
[quote="landrinn"]Może ktoś będzie w stanie mi podpowiedzieć co z tym zrobić?[/quote]
Dokładnie to co kolega Kubrick pisał kilka postów wcześniej, zdejmij boczek drzwi i wszystkiego się dowiesz to żadna filozofia tylko nic na siłę.
MIESZALNIA TYNKÓW I FARB ELEWACYJNYCH "ANDRUŚ"
DYSTRYBUCJA --> STRZELIN/WROCŁAW
www.tynki-elewacyjne.pl
landrinn
Dzięki za podpowiedź, szukam na allegro, znalazłem jakieś zamienniki.
Będę sobie radził.
Pozdrawiam.
[quote="landrinn"]znalazłem jakieś zamienniki.
Będę sobie radził.[/quote]
Tylko niech ci nie przyjdzie na myśl kupić zamienniki :acute:
To najgorszy szajs. szukaj ori używkę.
tu kilka aukcji:
http://moto.allegro.pl/polo-3d-do-99-po ... 19732.html
http://moto.allegro.pl/volkswagen-polo- ... 90614.html
http://moto.allegro.pl/vw-polo-94-99-6n ... 07162.html
Bufur
Post autor: Bufur »
Ja właśnie wczoraj wymieniałem taki mechanizm bo korbka została mi w ręce przy kręceniu :)
Kupiłem za 80 zł , wymiana nie jest trudna: Klucz 10 ( nastawny ) śróbokręt krzyżowy , troche cierpliwości. Moja rada to taka aby jakoś spuścić szybe do połowy, poluzować prowadnice i wyciągnąć szybe górą, najpierw męczyłem się z szybą w środku ale szkoda nerwów ;) Później pozostaje tylko popatrzeć na mechanizm jak wygląda wyciągnąć i wsadzić nowy. Pozdro !
zazi1983
Post autor: zazi1983 »
Podepnę sie do tematu korbotronika.
Mój problem jest taki że żona w swoim Polo 6n urwała korbkę z trzpieniem.
Tzn. trzpień pękł na zwężeniu gdzie przychodzi zawleczka. I teraz pytanko czy dostanę sam trzpień, czy się go wymienia czy muszę cały mechanizm kupować?
One LOVE
Kubrick
zazi1983, dokładnie tak samo mi się stało. Kup cały mechanizm, bo szkoda się męczyć z rozbiórką starego, jak za 60-70zł idzie znaleźć cały.
zazi1983
[quote="Kubrick"]zazi1983, dokładnie tak samo mi się stało. Kup cały mechanizm, bo szkoda się męczyć z rozbiórką starego, jak za 60-70zł idzie znaleźć cały.[/quote]
Na szrocie znalazłem Polo i mechanizm mam za 40 zł :) Mechanik powiedział że często to sie zdarza
One LOVE
