[9n] Pilot z kluczykiem - dorobienie
duczmal
Post autor: duczmal »
Witam, posiadam VW POLO 9N z 2003r 1.4 16V, przy zakupie dostałem tylko jeden kluczy z pastylką (imobil.-bez pilota) Jeżeli go przekręcam w drzwiach - zamkykają się drzwy i klapa. Pytanie do Was, czy jest opcja dokupienia samego pilota oryginalnego z innego polo z otwieraniem/zamykaniem i przekodowanie go ? I jak dojść do tego czy mój polo ma opcje zamykania/otwierania z pilota?
Ps. posiadam Kabel USB - VW i poslkiego VAG
Z góry dziękuję za info.
Pozdr
Duczmal
Ostatnio zmieniony 15 gru 2010, 18:13 przez duczmal, łącznie zmieniany 1 raz.
FUCK THE MAINSTREAM
c
casuss
Post autor: casuss »
Nie ma takiej możliwości. Jeśli auto nie ma kluczyka z pilotem to nie da się go zaprogramować ponieważ funkcji takiej nie będzie posiadał moduł komfortu. Można co prawda wymienić moduł komfortu, ale to jest jest już droższa zabawa i trochę trzeba się z tym pomęczyć żeby kupić elementy które spasują i wszystko będzie poprawnie funkcjonowało. Ja osobiście założyłem w polo o podobnym wyposażeniu jak twoje sterownik centralnego zamka z kluczykiem scyzorykiem z allegro. Jest to co prawda chińszczyzna, ale działa już 3 miesiąc i nic się nie psuje i nie rozpada. trzeba jeszcze dociąć grot i zaprogramować immobilizer, a do tego przyda się 4 cyfrowy kod. Biorąc pod uwagę że masz 1 kluczyk to zakładam że nie masz tego kodu i wtedy panowie od dorabiania kluczyków sporo kasują, ja polecam kabel vag can 1.4 da się nim ten kod odczytać i wtedy pozostaje zakup pastylki crypto 48 i docięcie grota.
A tak poza tematem to nie wiem czy wiesz ale jeśli kupiłeś auto od osoby która go sprowadziła to na 90 % było ono dość poważnie rozbite. A to dlatego że ubezpieczyciele za granicą nie wymagają od właściciela pojazdu zwrotu drugiego kluczyka jeśli jest orzekana szkoda całkowita.
duczmal
Topic został przeniesiony do odpowiedniego działu:
viewtopic.php?f=25&t=26054
FUCK THE MAINSTREAM
