Nagrzewnica w Vw POLO 1,3D
P
Pabloss82
Post autor: Pabloss82 »
Mam takie pytanie Dlaczego jak nastawiam na zimne powietrze to leci mi również ciepłe??
Bruczyk
Post autor: Bruczyk »
Nie szczelny zawór na nagrzewnicy. I cały czas puszcza ciepła wodę stąd ciepłe powietrze
P
Pabloss82
Jak to naprawić??
Bruczyk
Wymienić
adam
Post autor: adam »
Mozliwe tez ze linka po prostu nim nie steruje czyt. zamyka/otwiera
Ralph
Post autor: Ralph »
[quote=""adam""]Mozliwe tez ze linka po prostu nim nie steruje czyt. zamyka/otwiera[/quote]
tez tak może być.
Rzuc okiem na nagrzewnice i na jej prawą stronę. Nagrzewnice masz pod maską na lewo od bezpieczników i bardzo blisko komputera.
Jest tam linka dochodząca do cięgna. To cięgną steruje zaworem nagrzewnicy.
Sprawdz czy jak ustawisz na pokrętłach max na zimne powietrze, to czy jeszcze palcem możesz cięgną docisnac, czy dociska się na maxa.
Bedziesz wiedzial czy to wina zaworu, czy po prostu defekt linki.
patrycju5z
Post autor: patrycju5z »
Aby nie zakładać noweg tematu o nagrzewnicy, chciałbym się zapytać czy jeśli nagrzewnica wydaje dźwięki przypominające tarci to silnik nagrzwnicy jest do wumiany? Dzwięk pojawia się czasem i zwykle ustępuje przy wjechaniu w dziure... :/
Mały ale wariat!
http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=27&t=38104
VW Polo 86c 1988r HZ 45KM 1.0
Ford Focus mk1 2004r TDCI 100KM 1.8
Ralph
Post autor: Ralph »
Znaczy, że masz tzw. świerszcza w dmuchawie. Przyjdzie zima będzie jeszcze gorzej.
Znana przypadłość w Polówkach i nie tylko.
viewtopic.php?p=138777
a w ogole to warto przekopać cały temat: Wszystko o: Nawiew i ogrzewanie przy uzyciu wyszukiwarki.
Wchodzisz w temat i na samym dole po lewej stronie jest wyszukiwarka treści tylko w tym temacie w ktorym sie aktualnie znajdujesz
viewtopic.php?f=12&t=10077&start=100
patrycju5z
Czyli wychodzi na to że to kwestia nasmarowania mechanizmu. Dzięki wielkie - ostatnio przynajmniej raz, dwa razy podczas dnia włącza się świerszcz ;]
Mały ale wariat!
